Servus aus dem Saarland
Beitragvon SamuraiFedja » Di, 07 Apr 2026, 11:24
Hallo Zusammen,
Herzliche Grüße aus dem schönen Saarland. Hab mich durch meine erste Leidenschaft nämlich das Angeln nun auf Abenteuer Suzuki Samurai als "Dienstfahrzeug" eingelassen und feststellen müssen, dass es nicht so ganz einfach ist wie gedacht. Einmal die Oberfläche abgekratzt und festgestellt, dass das Auto, dass vermeintlich gut in Schuss war doch so einige Rostprobleme hat. Bin für jegliche Tipps und Infos im vorraus dankbar. Auto: Samurai Santana SJ 413 mit einem 1.3 l Motor 70PS.
SamuraiFedja
Re: Servus aus dem Saarland
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Apr 2026, 12:34
Hallo und willkommen!
Das mit dem "SJ413" vergiß mal schnell wieder, der 413 ist ein anderes Auto. :wink:
Du bist nicht der Erste mit so einer Leidensgeschichte, es ist eher der Normalfall. :wink:
Beitragvon veb1282 » Di, 07 Apr 2026, 13:12
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Eric
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 08 Apr 2026, 11:14
muzmuzadi hat geschrieben:Hallo und willkommen!
Wie ist das gemeint? Ist die Bezeichnung nicht korrekt?
SamuraiFedja
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Apr 2026, 12:36
Den SJ 413 gab es bis Baujahr 1988 und er hat andere Achsen, andere Bremsen und einen anderen Motor als dein Satan. Sprich wenn wenn Du mechanische Teile suchst und nach 413 suchst, wirst Du meist das Falsche finden.
Beitragvon SamuraiFedja » Do, 09 Apr 2026, 22:02
Ok. Danke. Wonach sich ich dann am besten?
SamuraiFedja
Beitragvon veb1282 » Fr, 10 Apr 2026, 6:03
Du lässt einfach SJ413 weg. Is wie Käfer und Golf. Hat auch keiner einen "VW Käfer Golf".
Und beim Suchen kommt es auf die Teile an. Vieles ist gleich. Aber einige Teile sind auch verändert zwisch den beiden Suzuki-Generationen.
Wenn du mir eine PN mit E-Mailadresse schickst, könnte ich dir paar generelle Infos (Werkstatthandbuch usw.) dazu schicken.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 10 Apr 2026, 9:04
SamuraiFedja hat geschrieben:Ok. Danke. Wonach sich ich dann am besten?
Nicht "Wonach", sondern "bei wem" ist wichtig. 0815-Teilehändler sind mit den Autos überfordert. Links zu speziellen und erfahrenen Händlern sind hier im Forum zu finden.
