VTG neu lagern und zusammenbauen
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon M.Schrieder » So, 14 Dez 2008, 18:05
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon Hr.Rossi » So, 14 Dez 2008, 18:57
Hy
Absolut top das Video!! Bild
Man sollte aber dazu sagen das man im Idealfall eine Presse verwendet.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon blochbert » Mo, 15 Dez 2008, 7:14
Wozu nimmt der da das Fett??
Ich würde da Öl draufmachen, weil das Fett und Öl mischt sich dann, wird zwar nicht schlecht schmieren, aber ich würde halt Öl verwenden wo auch Öl drin ist.
Beitragvon offroader (gelöscht) » Mo, 15 Dez 2008, 12:32
Naja, der Titel passt ja nicht so ganz,neu lagern ist schon richtig,aber man sollte auch erwähnen dass da eine neue Untersetzung verbaut wird.Erkennt man daran dass der mit dem Winkelschleifer die ecken etwas abschleift.Musste ich auch machen als ich bei mir eine 5,14:1 untersetzung eingebaut habe.
Nur halt so mal als info für die wo sich fragen warum der da mit der Flex rumschleift. 8) 8)
Beitragvon ohu » Mo, 15 Dez 2008, 13:50
blochbert hat geschrieben:Wozu nimmt der da das Fett??
Das Fett ist ganz sinnvoll zum "Ankleben" der Bronzescheiben der Zwischenwelle, aber bei den Nadelbüchsen ist das nicht unbedingt notwendig.
Bei den relativ kleinen Mengen an Fett macht das aber nicht viel aus an der Vermengung.
Aber kann es sein, dass er das Lager an der Welle zum Vorderachsabtrieb zweimal einbaut? :lol:
Beitragvon uweausdertube » Fr, 13 Mär 2009, 19:56
Wenn ich das mit dem Rohr und dem Hammer sehe wird mir schlecht :?
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon fumler » Mo, 13 Apr 2009, 19:22
Lager und Buchsen werden warm aufgezogen. Jede Stöße am Lager verringern die Laufleistung eines Lagers.
Gruß fumler
Es kommt, wie es kommen muß. :-D
fumler
Beitragvon traildriver » Di, 29 Jun 2010, 7:48
Wo sieht man wie man die Stärke der Anlaufscheiben bestimmt so das der Abstand inclusive Gehäusedichtung stimmt? Hab mein Gehäuse bestimmt dreimal auf und abgesetzt bis ich die richtige Scheibenstärke raus hatte! :roll:
Beitragvon schwarzpolo » Mi, 16 Nov 2011, 8:09
Und wenn man Lager einschlägt,welche auf der Welle sitzen,sollte man immer auf den Innenring schlagen.
Bei Lagern,welche in Gehäuse kommen,immer auf den Aussenring !!
Nicht einfach so mit dem Hammer!
Wieso Stau ?? VOR MIR ist alles frei!!
schwarzpolo
Meine Fahrzeuge: leider kein SJ mehr,aber bald
Skoda Roomster
Ford Transit
Re: VTG neu lagern und zusammenbauen
Beitragvon traildriver » Mi, 27 Jun 2018, 6:09
Denke diese Anleitung ist wesentlich umfangreicher.
https://www.youtube.com/watch?v=b4LdwgBzH4w&t=1617s
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
