da bei meinem neuen Samurai die Heizung nicht funktionierte, die Verstellung ohne Funktion war, und auch die manuelle Verstellung am Hebel sehr schwergängig war, habe ich mir die Sache heute mal angesehen, und eine Alternative zum "Lochbohren fürs Putzen" gefunden.
Anstatt links in den Kasten ein Loch zu bohren, kann man auf der Beifahrerseite den Seilzug der Lüftungsverstellung lösen, anschließend die Schubstange für die Fussraum- und Scheibenbelüftung aushängen, und dann den ganzen Plastikhebel um ca. 180° drehen. Da kann man ihn dann einfach herausziehen, und man hat ein Loch oberhalb des Wärmetauschers. Die Stange nach oben kann dabei dran bleiben!
Ich habe das Zeug zuerst mit einer Pickup-Greiferzange grob rausgefischt, dann oben den Staubsauger drangehalten, und von unten mit der Pressluft reingeblasen. Hat super funktioniert!
Das Material spende ich den örtlichen Vögelfreunden...
Die schwärgängigen Plastikführungen dann noch mit Silikonspray besudelt, und fertig! (Fast, den gebrochenen Verstellhebel brauche ich noch neu)
