blochbert hat geschrieben:Am Montag haben der "seg Ferk" und ich bei seinem Vitara eine Seilwinde verbaut.
Da keine wirklichen brauchbaren Fotos im Forum sind hab ich einige eingestellt.
Erstmal wurde die Platte angepasst, diese haben wir dann bei den zwei Schrauben unter dem Kühler angeschraubt, an der Unterseite sind auch noch zwei Streben nach hinten welche an der Aufnahme für den Querlenker in ein vorhandenes Loch mit Gewinde geschraubt wurde.
Dann haben wir seitlich noch Verstrebungen dran geschweisst die dann dort wo der Träger für die Stosstange befestigt ist angeschraubt werden.
Der Vitara hat einen 50mm Bodylift verbaut und der Klimakühler wurde auch vor einiger Zeit schon entfernt, sonst ging sich das mit dem Platz nicht so gut aus wie bei uns.
Wenn dann alles wieder drauf ist sieht man von der Winde fast nix mehr.
Das wichtigste beim ganzen Umbau sind aber 2 Streifen schwarzes Gewebeband![]()
, wer weis warum???
VORHER
NACHHER
möchte bei meinen Vitara cabrio auch eine Seilwinde dranmachen und brauche unterstüzung :
Würde dieser Anbausatz passen ?
Ebay Artikel: 380107007791
MfG Roland.
