Der Samurai oder das Vater und Sohn Projekt
Beitragvon traildriver » Mi, 17 Sep 2008, 20:28
Einfach ein etwas feineres Gitter auf den Lufteinlass der Heizung montieren dann bleibt die nächste "Laubinvasion" aus! Die Lüftungsleistung wird nur unwesentlich schwächer durch das Gitter! :wink:
Beitragvon pcasterix » Mo, 22 Sep 2008, 20:38
Hi,
habe die Bilder auf einen anderen Server neu hochgeladen und in den Postings verknüpft. Möglicherweise in etwas anderer Zusammenstellung.
Hoffentlich klappt es diesmal etwas länger. :achselzuck:
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon pcasterix » Mi, 24 Sep 2008, 18:29
Hallo Members,
einige Arbeitsstunden später am Samurai :
Der Radlauf h.l. ist drin.
Die Durchführung des Tankeinfüllstutzens nachmodelliert bevor die Arbeiten am Kofferraumboden beginnen.
Und immer wieder schleifen...........
Den linken Schweller haben wir komplett entfernt
und Bodenbleche vorne eingesetzt.
Soweit der heutige Stand der Dinge.
Peter
pcasterix
Beitragvon pcasterix » Do, 25 Sep 2008, 19:18
Hallo Gemeinde,
die neuen Seitenholme wurden heute geliefert:
Stahlbau Hohlprofil 80*80*3 mm, 17 kg wiegen die beiden Rohre zusammen.
Nach der Wochenendpause für Langenaltheim :super: geht es am Montag mit dem Einpassen dieser Teile weiter.
Peter
pcasterix
Beitragvon Renn-Naeh » Do, 25 Sep 2008, 23:16
Tja, schön wenn man Platz und Ausrüstung hat.
Mein Neid ist dir sicher. Aber gute Arbeit
Renn-Naeh
Beitragvon pcasterix » Sa, 04 Okt 2008, 19:42
die Schweller sind eingebaut,
als nächstes wird der Kofferraumboden komplett erneuert.
Das Profil zur Aufnahme der Rücksitze und zur Auflage der Karosse auf dem Rahmen vom alten Bodenblech befreit.
Leider gibt es auch Rückschläge: Das hintere linke Seitenteil hat sich beim Schweißen wellenförmig verzogen, sogar mit Frosch :oops: :evil: . Mal versuchen ob ich das Blech warm einziehen kann.
Es wäre ärgerlich das Seitenteil jetzt noch ersetzen zu müssen :( .
Und mein kleiner Winkelschleifer hat sich in die ewigen Schleifgründe verabschiedet. Der Anker ist abgeraucht. Einfach so :? .
Peter
pcasterix
Beitragvon samurai1997 » Sa, 04 Okt 2008, 23:32
hallo !! ihr zwei
super arbeit hut ab :thumbsup: :thumbsup:
frisch-saftig-steirisch
samurai1997
Beitragvon samurai1997 » Sa, 04 Okt 2008, 23:44
blochbert hat geschrieben:Der hat vorher noch gar nicht so schlecht ausgeschaut.
Ich persönlich würde den Body abnehmen, die vorderen Kotflügel aus GFK machen vom Weiss weil die sehr gut passen (Preisanfrage per Mail nicht die Preise der Webseite ernst nehmen :-D ).
hallo blochbert !!
kannst du mir eine genau adresse (HB.) geben ?
danke!!
samurai1997
Beitragvon blochbert » So, 05 Okt 2008, 7:21
samurai1997 hat geschrieben:
hallo blochbert !!
danke!!
cw@weiss-design.de
Beitragvon blochbert » So, 05 Okt 2008, 7:22
Habt ihr über die Schwellerrohre nochmal ein Blech drüber gemacht :shock: :shock: :?:
Wenn ja dann würd ich das schnell wieder wegmachen, das ist ja vorsätzliche Rostzüchtung :roll: :-D
