Steinbeisser Vorbereitung II
Beitragvon Robert Grotz » Di, 24 Mär 2009, 9:18
Tach, das sind originale Suzukifelgen.
den Ring kannst sicher selber aufschweißen.
Ich habs mir net zugetraut, da die nach der Steinbeisser die Felgen auf dem andern Samurai in Rumänien mit Simex schlauchlos fahren will.
Die Felgen wirst schon sehen. Wir machen es geländeabhängig, welche Rädchen wir fahren. Dabei haben wir zumindest mal beide Sätze
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon lucky-lindi » Mi, 25 Mär 2009, 11:16
Gratulation Robert
,das ganze sieht ja super aus.
Gruß Peter
(leider immer noch im Krankenstand :( )
Schaut mal unter
Automobil-Club
AC-Helfenstein
www.achelfenstein.de
www.halt-umweltzone.de
www.vdgv.de
lucky-lindi
Beitragvon Robert Grotz » So, 05 Apr 2009, 12:51
Tach zusammen, da wir ja am WE nen echten 4 Zylinder Motor drin hatten, und den kaputten 3 Zylinder entsorgt haben, haben wir folgendes Problem festgestellt:
Das sind ganz neue Trailmaster +50mm Federn, jedoch ohne die beiden ganz starken (untersten) Lastlagen. Dafür mit ner noch guten langen Lage aus nem SerienFW.
Die Achse verdreht sich dank den Rädchen und dem superMotor aber recht heftig.
Mit ner Drehmomentstütze lässt sich das Problem ja beheben. Aber was ist mit den Blattferden?
Höhe der Federn und Abstimmung passt 100%, auch die Dämpferlänge ist darauf ausgelegt.
Ist da noch was zu retten?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Psychedelic » So, 05 Apr 2009, 13:03
Grüß dich,
sieht für mich nach Fertigungsfehler aus. Das Baltt aus den Serienfedern macht den gesündesten Eindruck. :shock:
Bau die raus und geh damit zu einem Federnschmied (einer der Ahnung von so Etwas hat), der sollte das zurecht bekommen und du hast wieder Spaß an den Federn.
Wenn der auch den Kopf schüttelt, dann hau die Teile Trailmaster um die Ohren.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Robert Grotz » So, 05 Apr 2009, 19:15
Danke Dir, aber kann es sein das die Federn nur an Sack gegangen sind, da ich die beiden 10mm Lastlagen rausgenommen habe?
Ich möchte ja lernen, daher brauch ich paar Infos...
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon örkl » So, 05 Apr 2009, 22:19
Achsanschläge :?:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Apr 2009, 22:38
Achsanschläge!!!!
Beitragvon Psychedelic » Mo, 06 Apr 2009, 9:15
Mir ist noch etwas gestern dazu eingefallen.
Waren die einzelnen Lagen gleich vom Biegeradius !?
Denke das mit der Serienlage, die flacher ist, von Anfang an schon eine Spannung zwischen den Lagen im Ruhezustand hast. :roll:
Hab bis jetzt immer nur Lagen von Serienfedern benutzt und die von einem Schmied aufbereiten lassen. Für Hardcoreeinsätze sind die nicht arg tauglich, aber für den Alltag reicht es dicke aus.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
