Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
yetijaeger hat geschrieben:naja Teile vom Suzukiund ein bisschen Zeit
Radnabe von der Achse abziehen und abdrehen...
Lochkreis vom Suzuki bohren...Radbolzen vom Suzuki rein...
sieht dann so aus:
dann alles wieder an die Achse..Zentralschraube anziehen...
und hier ein Bild von den Haltern... Also die silbernen Teile oben und unten sind die Halteplatten, aus 10mm Stahl..
und wie man sieht hat man die Option auch 2 Bremssättel
anzubauen...zb. für Einzelradbremse, Handbremse oder so...
man sieht links und rechts die original Suzuki Belegträger..
also alles keine Hexerei...man braucht nur Suzuki Teile und einen der drehen kann !!!
Alles wird geschraubt...nix geschweißt...Die orginal Befestigungen am Portal werden verwendet..
