Go big or go home...
Re: Go big or go home...
Beitragvon sammy1600 » Di, 15 Mär 2016, 10:25
Marlo hat geschrieben:.... MENSCHEN 8-[
:twisted:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon kolben » Di, 15 Mär 2016, 10:40
Was hast n da fürn Stabi reingezimmert?
kolben
Beitragvon Marlo » Di, 15 Mär 2016, 19:03
Currie Antirock!
hab doch noch n Bild vom ARB Einbau gefunden...
und vorne gabs noch ein mittiges Achsfangband!
Beitragvon Roger » Di, 15 Mär 2016, 20:26
Wozu eigentlich den Stabi ?? Du hast doch coil over . Da sollten doch die federn die kiste immer halten . Oder sind die zu weich dazu ???
Beitragvon kolben » Mi, 16 Mär 2016, 10:29
Denke mal um die Kippneigung zu mindern ist der Stabi schon sinnvoll...
kolben
Beitragvon kolben » Mi, 16 Mär 2016, 10:30
Die Arme hast du selbst gekröpft wie es aussieht?!
kolben
Beitragvon Marlo » Mi, 16 Mär 2016, 12:26
2x JA @ Kolben
Beitragvon Roger » Mi, 16 Mär 2016, 13:01
Ja mir ist schon klar was der stabi bringen soll . Aber ich dachte durch die federn an den dämpfern . Ist das quasi nicht nötig . Bei arishocks sehe ich es ja ein mit stabi zu arbeiten ,
Beitragvon Marlo » Mi, 16 Mär 2016, 13:46
Dadurch, dass die Federn immer ein wenig vorgespannt sein müssen, "schiebt" der Coilover auch über den ganzen Federweg. An der Hinterachse hab ich ja so Hilfsfedern verbaut, die halten das Federpaket unter Spannung, auch wenn die Federn komplett entlastet sind... um das Rad jetzt "unbelastet nach unten rausfallen lassen" zukönnen bräuchte ich deutlich härtere Federn, das würde dann überhaupt nicht mehr zusammenpassen (Frequenz vom Fahrwerk....)
Durch den vorne sehr tief liegenden Panhardstab liegt der "seitliche" Drehpunkt vom Fahrwerk vorne auch sehr tief... hoffe, dass der Stabi der Kippneigung entgegen wirkt... und nbissl tiefer legen könnte man die Karre auch noch... naja Ostern gehts in den Mammutpark, erstmal nbissl Probe fahren.
Beitragvon Roger » Mi, 16 Mär 2016, 14:22
Ja ok , welche härte vom stabi hast du genommen ?? Da gibt es ja auch drei verschidene glaube ich , Oder ??
