Weber Umbau Suzuki sj 413 bJ 1985
Beitragvon Auktoritas » Sa, 12 Okt 2019, 22:26
So auch wenns mit der komplett Restauration leider noch nicht losgeht
werde ich den Weber Umbau vorziehen da das Fahrzeug mit dem original Vergaser momentan nicht fahrbar ist bzw. man sich auch nach der Motor-Überholung leichter mitm einstellen tut wenn der Vergaser passt
Ich weis nicht ob es hier im Forum schon einen ähnlichen Beitrag gibt, ich lasse euch auf jeden Fall hier teilhaben :P
Das to do für heute :
Als erstes alles demontieren was stört , Luftfilter, Ansaugschlauch, den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung, Vakuum-Schläuche, Kabel, die Kühlwasserschläuche für den Auto-Chocke (ich habe dazu das Kühlwasser abgelassen, geht aber lt. Anleitung auch ohne ablassen) und natürlich den Gaszug aushängen
Vor dem demontieren der Spritleitungen einen evtl. vorhandenen Überdruck durch öffnen des Tankdeckels ablassen !!!! sonnst hat man ne wunderschöne Schweinerei
Danach die 4 Schrauben oben am Vergaser lösen , jetzt sollte er sich einfach abheben lassen (Achtung dabei den Vergaser nicht kippen sonnst läuft noch n halber Liter Sprit raus)
Irgendwas fehlt aber ich komm nicht drauf was
Da der Weber keinen Autochocke hat (gäbe es aber als Option) benötigen wir auch die Kühlwasser-Zuführung nicht mehr
Korken rein oder was?
Den "oberen" kurzen der beiden Schläuche demontieren und den Anschluss reinigen (war bei mir stark korrodiert) danach einfach den freien Anschluss des "unteren" Schlauches auf den alten Platz des oberen klemmen
so wird ein Schuh draus
Auf der Dichtfläche der Ansaugbrücke sitzt noch ein Distanzstück..... wenn da keins ist dann hängt es unten am Vergaser :P das muss auch noch weg von der Ansaugbrücke wenn es nicht eh schon abgefallen ist
danach die Dichtfläche reinigen das geht ganz gut mit Staubsauger, Messerklinge und Putzi , ich habs dann noch mit 600er Sandpapier feingeschliffen
wer auf Dichtpapier im Motor steht kann den Staubsauger auch weglassen
Die beiden offenen Anschlüsse für die Vakuum-Leitungen werden mit den dem Set beiligenden schwarzen Kappen verschlossen ist auf den oberen Fotos gut zu sehen.
Das Vakuum Umschaltventil mit dem grünem Stecker (zusehen im 3ten Bild von oben ) kann auch raus
Jetzt Adapter-Platte und Dichtung in gezeigter Reihenfolge mit den beiden innensechskant Schrauben befestigen
Da nun leider die Abstände der linken Bolzen (gegen die Fahrtrichtung gesehen) nicht mehr zu den Bohrlöchern im Vergaser und der Isolierscheibe passen hab ich mich erst mal ne Stunde so richtig geärgert ](*,) ](*,) ](*,)
nach einigem probieren die linken (gegen die Fahrtrichtung gesehen) Bolzen nochmal raus und die Distanz/Isolierscheibe drauf, danach die Bolzen wieder rein
und siehe da es passt auf einmal, fragt mich aber nicht warum :-k :-k :-k :-k
Als nächstes muss der Gegenhalter für den Gaszug montiert werden
Dieser wird auf der linken Seite der Ansaugbrücke mit den beiden Schrauben fixiert die bis jetzt nur die Kabelhalter gehalten haben (die Kabelhalter bleiben aber wo sollen sonnst die armen Kabel hin?)
So soll das aussehen, den Gaszug braucht man aber an dieser Stelle noch!! nicht einhängen
als nächstes den Vergaser aufsetzen, der Anschluss für den Gaszug Richtung Führerhaus, den Chocke nach ( in Fahrtrichtung) rechts -----> die richtige Stellung sieht man auch auf nachfolgenden Fotos
Der Vergaser wird mit 4x Scheibe 4x Sicherungsring und 4x Mutter befestigt (Achtung unterschiedliche Größen)
Als nächstes widmen wir uns dem Chocke:
Chocke hebel im Führerhaus an geeigneter Stelle anbringen:
Ja mir wurde auch ganz anders als mir der Kabelsalat entgegengekommen ist
Chocke Zug durch die vorhandene Gummitülle in den Motorraum führen
was das Kabel da zu suchen hat weis ich nicht geschweige denn wofür das ist
Chocke zug kann dann neben dem Gaszug in der vorhandenen Halterung geführt werden
danach den Führungsschlauch am Gegenhalter der Chocke-Klappe anschrauben und das Zugseil an der Chocke-Klappe befestigen
------> Dazu muss der Chocke-Knopf ganz eingeschoben sein und am Vergaser darf der Chocke nicht eingelegt sein !!!!!
Ja ich weis auf dem Foto habe ich etwas vorgegriffen, den blauen Unterdruck Schlauch einfach ignorieren kommt gleich
Auch hier auf dem Foto der eingehängte Gaszug: dazu muss die vordere Kontermutter gelöst werden so das mann den Gaszug durch die Öffnung am Halteblech schieben kann danach die Muttern wieder befestigen
-------> Einstellung soll so sein das bei nicht getretenem Gaspedal das Seil gut gespannt ist, die Klappen aber noch nicht öffnen. Der Gaspedal Anschlag im Führerhaus muss so eingestellt werden das bei getretenem Gaspedal die Klappen voll geöffnet sind aber nicht überzogen/überbelastet werden (feinjustierung des gaszuges aber erst nach einer vernünftigen Standgaseinstellung möglich)
Zur unterdruck-Verstellung der Zündung hat der Weber einen eigenen Anschluss unterhalb des Chockes, diesen einfach mit der Unterdruckdose des Zündverteilers verbinden passender Schlauch liegt bei
da mir aber blau besser gefällt und die Qualität des beiligenden Schlauches eher Vertrauens-erdrückend war habe ich einen Silicon unterdruck-Schlauch verwendet
Schöner blauer Kabelbinder :D
So das wars mit Teil 1, sobald mein Adapter für die Verwendung der original Luftfilterbox hier eintrifft gehts weiter
Auktoritas
Re: Weber Umbau Suzuki sj 413 bJ 1985
Beitragvon rincewind » Di, 15 Okt 2019, 12:20
Meinst du nicht das sich die Kante im Übergang der Adapterplatte "etwas" negativ auf das Ansaugverhalten auswirkt ?
Früher wurden solche Kanäle akribisch poliert, oder täuscht da das Foto :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon -BenZi- » Di, 15 Okt 2019, 13:42
rincewind hat geschrieben:Meinst du nicht das sich die Kante im Übergang der Adapterplatte "etwas" negativ auf das Ansaugverhalten auswirkt ?
Ob poliert oder nicht, da scheiden sich die Geister, m.M ist polieren kontraproduktiv wegen Tröpfchenbildung etc. eine fein geschliffene Oberfläche ist optimal.
So wie es auf den Bildern aussieht hast du aber Recht, ich würde die Ansaugbrücke zumindest im Bereich des Adapters "porten", also an den Durchmesser des Adapters anpassen damit dort keine Verwirblungen entstehen was strömungstechnisch auch wieder kontraproduktiv ist.
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
Beitragvon Auktoritas » Di, 15 Okt 2019, 19:11
Ja ist leider ein bisschen ungünstig,
Ist auch momentan nur eine Übergangslösung
Der Motor muss im Winter komplett überholt werden da er leider noch einige andere Schmerzen hat
Da is dann das auffräsen auf Vergaser/ Adapter Durchmesser geplant
Danach dann fein schleifen der Ansaugbrücke, vom Polieren wurde mir auch abgeraten
Auktoritas
Beitragvon Auktoritas » Fr, 05 Feb 2021, 20:02
Kleine Aktualisierung zum Weber Umbau
Die Ansaugbrücke wurde auf Adapter-Platten Durchmesser aufgearbeitet
Auktoritas
Beitragvon Sickboy » Mi, 30 Jun 2021, 14:29
Woher hast du den Webervergaser?
Kannst du dazu einen Link schicken?
Vielen Dank und Grüße
You go faster, but I go everywhere!!
Sickboy
Beitragvon Hiragana » Mo, 19 Jul 2021, 21:04
wird der link noch gebraucht ?
an den Verfasser des Artikels:
kannst Du mir sagen wie Dein Weber läuft?
Wie ist er eingestellt unten an der Grundplatte die Gemisch-Schraube für den Leerlauf?
Und die beiden oberen Schrauben? Da sind ja noch 2 direkt unter dem Luftfilter
Hiragana
Beitragvon Auktoritas » Mi, 28 Jul 2021, 20:19
Entschuldig das es etwas gedauert hat
Hier der Link
https://classiccarbs.co.uk/product/webe ... -1-3-sj413
Auf meinem Un- restaurierten SJ als Ersatz für den aisin Vergaser war es eine Verbesserung um 100%
Und lief sehr gut,.
Gemessen und eingestellt wurde hier aber nur der Leerlauf
Durchzug besser und Sprit Verbrauch gesunken
Sprit Verbrauch war aber noch zu hoch ....
Was ich aber auf fehlende Feinabstimmung und den kaputten Motor schieben möchte
Mittlerweile ist mein Wagen fast fertig und der Vergaser sitzt auf einem komplett instandgesetzten Motor,
Leerlauf ist auf 1,5% co eingestellt
Leider überfettet er jetzt bei Vollgas wahnsinnig
Ob das an der Standard bedüsung liegt und bei meinem ersten Testlauf auch schon so war
Oder ob das von den Änderungen an meinem Motor kommt kann ich nicht sagen .....
Der Leerlauf wird an der Schraube am Vergaser Fuß eingestellt
Die Lehrlauf Drehzahl am Gasgestänge gleich neben der Leerlauf Schraube
Volllast kann nur über eine Änderung der Düsen angepasst werden
Fragen dazu gerne an mich
Fahrbericht mit neuen Motor folgt
Wichtig ist bei diesem Vergaser aber das es KEIN original Weber Vergaser ist sondern ein spanischer Lizenz Bau
Grüße Auctoritas
Auktoritas
Beitragvon Hiragana » Di, 14 Sep 2021, 8:51
mein Weber läuft recht ordentlich, allerdings:
beim Gaspedal durchtreten fettet er so heftig an das Rußwolken aus dem Auspuff kommen.
Weiß jemand ob man die Beschleunigerpumpe etwas entschärfen kann oder muss ich gleich die Bedüsung ändern?
Laut classiccarbs ist er für den 1300er vorkonfiguriert worden.
Allerdings haben die nach dem Verkauf einen beschissenen Support, Fragen werden ignoriert.
Hiragana
Beitragvon Auktoritas » Do, 16 Sep 2021, 18:05
Rußwolken ?? :shock: :shock:
was macht der Motor beim Gasgeben ?
spotzt er oder nimmt er das Gas sauber an?
verschwinden die Rußwolken wieder oder läuft der auf vollgas dann dauernd so ?
Auktoritas
