Steinbeisser vorbereitung
Re: Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 09 Nov 2022, 19:50
hallo zusammen ich hole diesen beitrag wiedermal nach vorne
letzter stand war ja das ich das fahrzeug in meine alte werkstatt gebracht habe um dort den body wieder drauf zu heben und zu verschrauben .
war auch alles schon erledigt allerdings wurde die montage des auspuffes etwas problematisch
ich habe den body nun wieder abgebaut damit ich den auspuff einfach so verlegen kann das ich den nicht nach jedem harteneinsatz neu schweissen muss .
ich möchte den zwischen rahen und body verlegen einfach weil er dort besser geschützt ist.
hört sich zwar extrem an wenn man dazu den body abnimmt . aber so is es viel einfacher.
Beitragvon mini4x4 » Mi, 09 Nov 2022, 21:48
Hallo Kurt,
die SuperCross sind falsch rum montiert, schau mal auf den Pfeil auf der Reifenflanke! Bist du sicher, dass es 7.50er sind, meines Wissens gab es die nur in 7.00?? Ich fahre die auf meinem Allradlenker auch, und hatte sie auch erst falsch rum drauf....
Andi
mini4x4
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 10 Nov 2022, 19:06
des mit den reifen prüfe ich morgen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Jan 2023, 23:51
hallo zusammen .r gedauert
hab aber heute mal drangedacht und nachgeschaut.
es sind tatsaechlich 7.00 x 16
so wie es mini schon vermutet hat
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Apr 2024, 23:15
hallo zusammen
ich kram diesen beitrag wiedermal aus den tiefen des forums raus.
aktueller stand der dinge war das ich nen 1,6 liter 16v motor eingebaut habe
leider fehlt mir zu diesem motor das steuergerät und der kabelbaum bringt also aktuell net viel
die suzukischlachter in meiner adress datenbank haben zwar beide so nen kabelbaum mit steuergerät liegen geben diesen aber nur uin verbindung mitr dem passenden motor ab
- macht ja auch sinn
preis dafür waere jeweils um die 1000 euro
des is mir zu viel
dann wollte ich zurückbauen auf nen normalen vitara 8 v motor mit 80 ps
da habe ich noch 2 motoren liegen
bei einem weis ich das der klappert , der andere is in nem schlachtwagen verbaut und schon teilweise zerlegt .
da fehlt schon die nockenwelle und diwe wasserpumpe
von dem motor weis ich garnix über den zustand - das kann man auch nicht mnehr erfragen .
diese beiden motoren jetzt auf gut glück einzubauen macht keiunen sinn .
jetzt habe ich nen 1,6 l 16 v swift geholt der war günstig und läuft noch
den werde ich einbauen wenn die anderen projekte abgeschlossen sind und ich zeit habe .
