Scheibenbremse HA Samurai
Beitragvon porkyhunter » Di, 18 Sep 2012, 23:06
Hallo, endlich geht es voran!!
Handbremse am VTG montiert, Achse drunter( fast) und der Umbau auf Scheibenbremse kann vollendet werden. Weiter bin ich leider nicht gekommen, mußte in Nachtschicht. :?
Aber ab morgenfrüh habe ich 5 Tage frei, da werde ich den Samurai endlich auf die Beine stellen! :lol: Das mit den gelaserten Haltern / Bremssattelträgern hat super funktioniert!! Sieht massiv aus.
Hier einige Bilder, weitere folgen!!
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon ironalex1985 » Di, 18 Sep 2012, 23:39
::will:: Feine Sache, gefällt mir was du da machst!!
ironalex1985
Beitragvon Toxic » Mi, 19 Sep 2012, 6:17
Ich wollte ja auch die HA auf Scheiben umbauen, aber wenn ich bei der Lösung sehe, wie tief die Handbremsscheibe sitzt, werde ich das anders lösen!
Bin ja so schon mitm VtG aufgesetzt...
Sonst gefällts mir gut!
Beitragvon Marlo » Mi, 19 Sep 2012, 6:39
Toxic hat geschrieben:Ich wollte ja auch die HA auf Scheiben umbauen, aber wenn ich bei der Lösung sehe, wie tief die Handbremsscheibe sitzt, werde ich das anders lösen!
soll ja Leute geben, die Sättel mit integrierter Handbremse verbaut haben... vll. sogar in deinem näheren Umfeld :roll:
:wink:
Beitragvon kolben » Mi, 19 Sep 2012, 6:41
Die Handbremse ist von sammy oder? Und das scheibenkit, ist das von zanfi oder ein Eigenbau?
kolben
Beitragvon porkyhunter » Mi, 19 Sep 2012, 18:32
Handbremse ist von Sammy, da der Wagen als Jagdfahrzeug läuft, stört mich die Dimension der Handbremsscheibe nicht.
Der Kit hinten ist von Zanfi, nur die Halter habe ich aus 10mm S355CM oder so ähnlich lasern lassen, die Aludinger sind mir nicht geheuer!! Ist auch der Schwachpunkt in den Augen des Prüfers. So ist die Lösung in seinen Augen TÜV-Fähig. Bedingung waren Bremssättel und Scheiben von Suzuki. Mit der Lösung kann ich super leben. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Haslbeck! Siehe Forum Reifen / Räder.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon Toxic » Mi, 19 Sep 2012, 20:04
Marlo hat geschrieben:soll ja Leute geben, die Sättel mit integrierter Handbremse verbaut haben... vll. sogar in deinem näheren Umfeld :roll:
Ich weiß, Dich rufe ich eh noch an, bin nur grade mit Lehrgang bißchen ausgelastet...Habe aber die Garage fertig, Deine Front bekommst Du von einem Kollegen am Freitag und ich habe heute die vorderen Bremsen und Blattfedern fertig gemacht.
Dann VtG am WE...
Hinten sind die Bremsen eh runter, da könnte man ja gleich...War Passat, oder? Kolleges Kumpel hat dochn Schrottplatz :D
Beitragvon Marlo » Mi, 19 Sep 2012, 20:44
Passat 3B. musst mal gucken, wo du dir die Bremstrommeln abdrehen lassen kannst...
Beitragvon mountymudder » Mi, 19 Sep 2012, 20:47
Marlo hat geschrieben:Passat 3B. musst mal gucken, wo du dir die Bremstrommeln abdrehen lassen kannst...
hab letztes mal bremstrommeln ausgedreht, machen gut lärm wen man innen spannen muss,
aber hab noch bremstrommeln hier, glaube diese werd ich mir schonmal in vorraus abdrehen und alles für den umbau bei meiner suse vorbereiten.
@porkyhunter
klasse das du den umbau so dokumentierst, das wirds mir und einigen anderen hier um einiges leichter machen.
Weiter so! :thumbsup:
mountymudder
Beitragvon porkyhunter » Mi, 26 Sep 2012, 14:06
Habe Ihn seit über zwei Jahren wieder auf Rädern!!!
Am Wochenende rausgeschoben!!
Stoßstange hinten Eigenbau muß natürlich noch angebaut werden! Die MT`s kommen natürlich hinten auch drauf. habe ich nur demontiert, da ich wegen den Haslbeck zwei Reifen zum Umziehen brauche.
MfG Matze
porkyhunter
