Moin Bene
Ich würde es mit PVC Rohr probieren. Kein Standard KG oder HT sonderen welches aus dem Teichbau. Das ist Grau wesentlich dicker von der Wandstärke und soweit ich weiss auch Öl und Säure resistent. Dann brauch´st du nur noch ein stück schlauch zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse weil das muss ja flexibel sein. Aber den rest würde ich aus dem Rohr machen.
http://cgi.ebay.de/PVC-Fittings-Fitting ... 563421e3be
Und wenn du es mit diesem Tangit Kleber verklebst ist das Druckfest und absolut dicht... Und Biegungen bekommst du auch in aller erdenklichen Winkel...
MFG
Thiemo
