nowayray hat geschrieben: "cool" aussehen
nowayray hat geschrieben: Vor allem Biegungen die nicht zwingend erforderlich sind und andere Schwachstellen sind unbedingt zu vermeiden
nowayray hat geschrieben: ebenso halte ich es für selbstverständlich den Überrollbügel/Käfig durch die Karrosserie hindurch am Rahmen abzustützen
nowayray hat geschrieben: und nicht einfach irgendwo an der Karosserie "anzubasteln"
nowayray hat geschrieben: Und noch eines dazu, ich bin der Meinung das ein Überrollkäfig der ausserhalb einer Veranstaltung genutzt wird mindestens selbigen Anforderungen entsprechen sollte, eher sogar besser sein sollte. Denn im Wettbewerb hat man immer im Notfall einen Streckenkommisar oder Zuschauer die einen aus der Kiste holen....
nowayray hat geschrieben:VDGV
[i]
3.2.11 Überrollvorrichtungen
Dieser hat mindestens wie folgt auszusehen: Hauptbügel, Abstützung nach hinten und hierin eine diagonale Verstrebung. Dieser Bügel wird auch für alle anderen Fahrzeuge dieser Gruppen empfohlen. Zusätzlich müssen offene Fahrzeuge mit einem freistehenden Scheibenrahmen durch einen A-Bügel ergänzt werden.
Wenn der A-Bügel mit der Karosserie verschraubt ist, so muß dieser mit zwei Streben im Dachbereich mit dem Hauptbügel verbunden sein.
Für alle zuvor genannten Schraubverbindungen sind Schrauben der Dimension M 12 und der Härte G 12 erforderlich.
3.2.11.3 Für nicht serienmäßige Konstruktionen ist die Mindestdimension 38 x 2,5 mm oder 40 X 2,0 mm einzuhalten. Es sind ausschließlich Konstruktionen aus Stahl zulässig.
Die Befestigungspunkte der Überrollvorrichtung an der Karosserie müssen mit einer 3mm starken Stahlplatte, die eine Mindestfläche von min. 100cm² haben muss, verstärkt werden. Die Stahlplatte muss an der
Karosserie verschraubt oder verschweißt sein. Beim Verschrauben muss mit einer ebenfalls 100cm² große
Gegenplatte gearbeitet werden. Die Platte muss mit mindestens 4 Schrauben der Größe M8, mindestens ISO
Norm 8.8, durch die Karosserie verschraubt sein.
Bei Fahrzeugen mit Kunststoffkarosserie muss der Bügel / Käfig am Rahmen befestigt werden.
3.2.11.4 Die Fläche zwischen A-und B-Bügel (Fahrgastzelle, gedacht als „Dach“) muss mit einer Stahlplatte mit min. 2 mm oder einer Aluminiumplatte mit min. 3 mm Stärke abgedeckt werden. Diese muss an min. 4 Punkten verschraubt (Größe M8, ISO Norm 8.8 ) oder verschweißt sein (mindestens vier Schweißnähte á 5cm).
3.2.11.5 Definitionen:
Bei der Konstruktion ist darauf zu achten, dass bei aufrechter Sitzposition die Schulter innerhalb der Bügelaußenmaße liegen. A-Bügel: ähnlich wie der Hauptbügel aber er folgt den äußeren Windschutzscheibenträgern, sowie der oberen Kante der Windschutzscheibe.
Diagonalstrebe:
a) Rohr, das von einem der höchsten Punkte des Hauptbügels zur anderen Seite des A-Bügels
verläuft,
b) Rohr, das in der Verstrebung nach hinten von einer Strebe unten zur gegenüberliegenden nach oben verläuft.
Skizzen zum Bau von Käfigen und Überrollbügeln liegen dem Reglement bei.
Wildbox hat geschrieben:Norbert hat geschrieben:Sers,
da sind ein paar Anregungen drin:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1270
Hab ich schon gesehn und hat mich auch bei meiner Idee unterstützt.
Rohr, Biegen, Schweissen sollte kein Problem darstellen.
Will halt was dezentes fertigen , vielleicht sogar zum rausnehmen.
Ich meine, eine Grundplatte ist am Fahrzeug montiert, darauf sitzt ein Rundprofil, wo dann der eigentliche Bügel draufgesetzt wird.
Ich dachte wegen des Pickup Verdeck und z.B. wegen TüV.
Und Wo(an welcher Stelle B-Säule) wird das ganze befestigt ??
am Rahmen??
noch zum Schweissen. Hab mal gehört das E-Schweissen mehr Belastung Stand hät als Schutzgas geschweisstes?? Kann das einer Bestätigen??
Und wesshalb ist das so??
Vielleicht kenn Sich ja einer mit aus.
(wenns ein Ticket gibt).
Wildbox hat geschrieben:verdammt sieht das gut ausbin echt begeistert.
Habe beim betrachten festgestellt, das es an den Türen recht eng wird.
den Bügel find Ich echt Gei. .![]()
