Tag2:
Heute hab ich nicht viel gemacht - bei so tollen wetter muss man was anderes machen als basteln!
Habe heute testweise den GTI Zylinderkopf mit der alten kopfdichtung auf den 1,6liter block gesetzt um zu prüfen wieviel länger der neue zahnriemen sein muss - da ja der neue block 2cm höher ist!
Habe den orig riemen zerschnitten, aufgelegt (so das das fehlende stück an einem der nockenwellenräder ist) und einfach die fehlenden Zähne gezählt! Bei verwendung des riementriebes und der spannvorrichtung vom GTI fehlen 5 Zähne - aslo brauch ich einen riemen mit 124Zähnen! Das is der gleiche wert wie ich schon aus einem US link erfahren hab!
Der Original riemen vom Gti hat 119 zähne (breite 19mm)!
So sieht das ganze testweise zusammengesteckte motorchen jetz mal aus
Morgen teile besorgen/bestellen , Motorteile reinigen, kopf montieren!
mfg fux
