Vom Scheunen Fund zum H Kennzeichen
Re: Vom Scheunen Fund zum H Kennzeichen
Beitragvon garron » Sa, 15 Aug 2026, 10:17
]Bild
So nach etwas Zeit, der Tank ist raus, wurde sondiert und nach dem er innen wie neu aussieht wieder eingebaut. ( Mit viel fluchen weil die Hände zu Dick sind :P )
Der Tank Schutz hat's hinter sich, neuen bestellt und gut ist.
Neuer Kraftstoff Filter, alles zusammen gebaut, und tada springt sofort an und läuft super ruhig.
Step 2 Bremsen und Fahrwerk. Eine kleine illegale Probefahrt hatte ich schon :wink:
garron
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 , VW Golf MK 1
Beitragvon garron » Sa, 15 Aug 2026, 10:29
Frage in die Runde, sollte ich die Blattfedern nach 40 Jahren tauschen??
Is viel Unterboden Schutz drauf
Glaube einmal Fahrwerk neue also Federn und die Dämpfer?
garron
Beitragvon 4x4orca » Sa, 15 Aug 2026, 20:10
Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr cool
Beitragvon nanno » So, 16 Aug 2026, 12:16
garron hat geschrieben:Frage in die Runde, sollte ich die Blattfedern nach 40 Jahren tauschen??
Kurze Antwort: wenn sie so flachgeprügelt sind, absolut. Mein 410er läuft auch noch auf den alten/originalen Federn, bin aber letzthin den Samurai eines Bekannten gefahren mit frischen (NoName-)Federn und das war schon fast wie Schweben (auf einer blattgefederten Wolke). Polybuchsen oder zumindest frische Gummibuchsen führen auch ganz gewaltig dazu, dass sich das Lenkrad von "Richtungs-Empfehlungs-Gerät" zu "Steuerrad" verändert.
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon Uli1979 » So, 16 Aug 2026, 14:46
wir haben die Blattfedern ausgebaut, zerlegt, geschliffen, mit hartem glatten Lack lackiert und in Kettenspray gebettet wieder zusammengebaut... in Verbindung mit neuen weichen Dämpfern kann man schon fast von weich sprechen :-D
Den Tipp mit Federn lackieren bekam ich von einem Trail-Fahrer der alten Garde... war krass wie groß der Unterscheid im Gelände war...
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon garron » Mo, 17 Aug 2026, 8:49
OK danke für die Tipps, dann werde ich die Woche mal schauen was so an Federn etc gibt.
garron
Beitragvon garron » Mo, 17 Aug 2026, 12:35
So gestern waren die hinteren Bremsen dran, erstmal zerlegen, die Waren schon fest zum Teil :?
Alles erstmal sauber gemacht und auf der Drehbank abgeschliffen.
Neue Dichtung rein und zusammen gebaut.
Leider habe ich die falschen Belege bestellt oder sie wurden falsch geliefert ](*,)
Naja bis die neuen Teile kommen werd ich die vorderen Sättel zerlegen :wink:
garron
Beitragvon garron » Sa, 22 Aug 2026, 12:49
](*,) So ein Drama mit den Bremsbelägen, ich habe von ATE 220x40 Bremsbeläge die zum Fahrzeug passen sollten. Ich kann sie montieren, bekomme aber die Trommel nicht drauf. Es fehlen 5mm die ich enger zusammen müsst.
Nach etwa Recherche über die Fahrgestell Nummer habe ich raus bekommen das dass Fahrzeug aus Japan kommt und die Belege ohne automatische Nachstellung anders sind.
Also das 3x neue Belege bestellt.
Die sollten jetzt passen [-o<
Mal schauen,
garron
Beitragvon Uli1979 » Sa, 22 Aug 2026, 19:41
Das gleiche Problem hatten wir mit den Trommeln auch... beim Umbau auf die 410er Bremsscheiben am Eljot haben wir die hinteren wegen dem Nachsteller auch gleich mit umgebaut.
Beim 410er gibt´s Typ 1-5 und ich glaub mindestens drei Verschiedene Bremsanlagen... wir hatten auf jeden Fall die seltenste Version mit den teuersten Trommeln :roll:
Uli1979
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
