Beitragvon Rocketmän » Mo, 18 Nov 2013, 20:53
Ich bekomme die Buchsen aus den großen Augen der hinteren Blattfeder nicht raus. Es sieht aus, als wäre die Gummibuchse mit einer Metallaußenhülle verbunden. Ist das so? Oder muss nur das Gummi raus? Tipps und Tricks? Habe nix zu diesem expliziten Problem gefunden.
Rocketmän
Beitragvon User gelöscht » Mo, 18 Nov 2013, 20:58
Hab das gerade erste hinter mir, ist ne scheiß Arbeit.
Also je nachdem, wenn der Rand von der Gummibuchse noch vorhanden ist, kannst du versuchen die zwei Teile mit einer Beißzange o.ä. rauszuziehen.
Ist bei mir eigentlich leichter gegangen als bei den Kleinen Buchsen.
Die Hülse hab ich dann mit einem Vierkantrohr rausgeklopft.
SG
User gelöscht
Beitragvon Lumpensack » Di, 19 Nov 2013, 9:33
Also ich habe sie einfach heraus gebohrt.
Geht eigentlich ganz einfach wenn du mehrere kleine Löcher um das Buchsenauge herum bohrst.
Stahlhülse dann via Schraubenzieher heraus gepopelt.
Ist ne Sache von ein paar Minuten pro Buchse.
ps. andere bauen die Feder aus und brennen die Buchse aus, könnte man auch so machen!
Lumpensack
Beitragvon Rocketmän » Di, 19 Nov 2013, 16:53
Die Gummiteile sind nicht das Problem, sondern die Metallbuchsen, in denen die großen Buchsen an der HA sitzen. Völlig festgegammelt.
Rocketmän
Beitragvon Lumpensack » Mi, 20 Nov 2013, 10:06
Dann setze mit einem Schlitzschraubendreher dort an, wo sich das Federauge schließt.
Da kann man immer gut ansetzen und den Spaß heraus zu hebeln.
Ich hoffe, dass es verständlich beschrieben ist, sonst muss ich malen ;)
Lumpensack
Beitragvon mountymudder » Mi, 20 Nov 2013, 13:23
Lumpensack hat geschrieben:Dann setze mit einem Schlitzschraubendreher dort an, wo sich das Federauge schließt.
jop so geht's
bzw zwischen Auge und Buchse ansetzten und dan den Schraubendreher durch Kloppen so hab ich es gemacht
mountymudder
Beitragvon Rocketmän » Mo, 25 Nov 2013, 15:11
Mit viel Gewalt und WD 40 ging es. Jetzt muss ich die Klammern noch aufkriegen.
Leider verzögert sich die Arbeit wegen Uni und weil unser Plastikdampfer leckt. Das hat Vorrang.
Reifenfrage: 215x75, oder passt 30x9,5R15 bei 50mm Bodylift + beschnittenen Radkästen?
Rocketmän
Beitragvon mountymudder » Mo, 25 Nov 2013, 16:45
Rocketmän hat geschrieben:Mit viel Gewalt und WD 40 ging es. Jetzt muss ich die Klammern noch aufkriegen.
30er solte mit Bl passen werde die Kombi selbst bei mir machen von daher hoffe ich mal das es paßt
vodere Stoßstange halter müssen weg (die originalen) und en par falze in den Radkästen aber dan solte es passen
mountymudder
Beitragvon Rocketmän » Mo, 25 Nov 2013, 21:20
Weitere Meinungen zu den Reifen sind gerne gesehen :arrow:
Was brauche ich namentlich für Ersatzteile, für einen Service an beiden Achsen ohne Diffs?
Jeweils 1 Wellendichtring (Ausgang zu Kardanwelle, heißt das so?), Vorne 2 Achsschenkellager, vorne die Filzdichtungen an den Kugelköppen, was sitzt da noch im Inneren der Achse und wie heißt das?
Hinten?
Oder einfach direkt ne Mail an Sammy?
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Nov 2013, 21:25
Rocketmän hat geschrieben:Weitere Meinungen zu den Reifen sind gerne gesehen :arrow:
Hinten?
benutze doch einfach mal die "suche" oder lies mal zb. bei "Anleitungen"
da steht garantiert alles....
oder schick Sammy eine Mail....
der hat da ein Set in dem alles drin ist.....
findest Du auch auf seiner Homepage.....
ich hoffe Du weißt wie es geht......
oder Du hast wenigstens ein Werkstatthandbuch....
Zuletzt geändert von Baloo am Mo, 25 Nov 2013, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
