Sebian's Samurai
Beitragvon Sebian » Do, 18 Feb 2010, 14:37
Das mit den Angel Eyes passt übrigens super ;) Waren bisschen falsch angeschlossen...
Jetzt habe ich folgendes Problem: Geschwindigkeitsanzeige ist immer auf 0 und der Fehlerspeicher zeigt mir Fehlercode 24 an.
Laut Google steht der Fehlercode 24 bei vielen anderen Autos für den Geschwindigkeitssensor, für den Samurai habe ich jedoch nichts gefunden.
Wo wird hier der Fehler liegen? Was muss ich reparieren/tauschen/überprüfen?
Ganz ohne Tacho ists schon bissal langweilig xD
lg Sebi
Sebian
Beitragvon ohu » Do, 18 Feb 2010, 14:43
Wahrscheinlich Tachowelle kaputt. Zieh sie mal ab und schau, ob die Seele im inneren noch aus einem Teil besteht.
Tachowellentausch geht mit langen Fingern auch ohne den Tacho auszubauen.
Beitragvon Sebian » Do, 18 Feb 2010, 15:46
Also der Drehzahlmesser funktioniert.
Die schwarze Tachowelle hab ich von der Anzeige bis zum Getriebe verfolgt und da passt alles. Oder muss ich die abschrauben und innen rein sehen?
Sebian
Beitragvon ohu » Do, 18 Feb 2010, 15:55
Die Hülle geht selten kaputt.
Im Inneren ist eine Seele (ähnlich wie bei einem Bowdenzug) die bricht manchmal durch. Wenn du das Ende am Tacho abziehst (ist nur aufgesteckt), siehst du die eigentliche Welle. Das Ende ist quadratisch. Wenn sie gebrochen ist, kannst du das Ende wahrscheinlich mit sehr wenig Kraftaufwand rausziehen.
Neue Tachowelle mit großen Bögen verlegen, dann passiert das nichtmehr so schnell.
Drehzahlmesser wird elektronisch versorgt, über die Zündanlage, hat damit nix zu tun.
Beitragvon Sebian » Do, 18 Feb 2010, 19:45
Tja so war es auch ;) Nach einem Meter war die Tachofeder abgerissen...
Wo krieg ich die her? Forstinger?^^ (hätt da noch einen gutschein)
ich denk einbauen kann ich die selbst. oder wettet wer dagegen? ;-)
Sebian
Beitragvon ohu » Do, 18 Feb 2010, 19:50
Bei jedem, der Teile fürn Samurai verkauft, Forstinger müsste das auch herbekommen. Kost so um die 30-40 Euro. Alternativ gibts das auch bei ebay und co.
Von Samurai und SJ410/413 sinds alle die gleichen, passen überall.
Beitragvon Marlo » Do, 18 Feb 2010, 20:14
und von der kaputten Tachowelle schneideste unten das Stück ab, das ins VTG gesteckt wird und schickst es mir! :wink:
Beitragvon Sebian » Fr, 19 Feb 2010, 13:31
Marlo hat geschrieben:und von der kaputten Tachowelle schneideste unten das Stück ab, das ins VTG gesteckt wird und schickst es mir! :wink:
1. Ja, hab ich sowieso gemacht, da ich noch das Ende vom Original haben wollt, um die Neuware zu überprüfen und so ;)
2. Warum brauchst du das? :-D
Sebian
