6x6, erste Bilder
Beitragvon Fuchs » Mi, 12 Aug 2009, 21:48
Wünsche viel Erfolg! :thumbsup:
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon mini4x4 » Fr, 14 Aug 2009, 9:06
Vorderräder sind drauf, 31er Noppenreifen auf SJ-Serien-Sternfelge, ergibt in Verbindung mit 15(!) cm Spurverbreiterungen 142 cm Aussenbreite. Die Hinterachsen sind 136 cm breit, mit nem Satz 30er Spurverbreiterungen an den Hinterachsen passt´s also ganz genau. :-D
Kühlwasserschläuche sind auch montiert, war aufgrund des extremen Schmalbaus ein wenig Bastelei, aber jetzt funktionierts. Jetzt kommt erstmal die Elektrik, dann schauen wir mal, ob der Motor anspringt.
Andi
mini4x4
Beitragvon blochbert » Fr, 14 Aug 2009, 13:50
Bin schon sehr gespannt wie die erste Testfahrt läuft.
Beitragvon mini4x4 » Fr, 14 Aug 2009, 13:57
Ich auch, aber bis dahin dauert´s noch ein Weilchen! :cry:
Andi
mini4x4
Beitragvon blochbert » Sa, 15 Aug 2009, 5:26
Gut Ding braucht Weile :wink:
Beitragvon skitty » Sa, 15 Aug 2009, 12:36
mini4x4 hat geschrieben:Vorderräder sind drauf, 31er Noppenreifen auf SJ-Serien-Sternfelge
von diesen Reifen hast nicht zufällig noch ein paar rumliegen (ohne Felgen)?
skitty
Beitragvon mini4x4 » So, 16 Aug 2009, 12:13
31er nicht, in 7.00 16Zoll hab ich noch diverse Sätze Noppenreifen rumliegen, aber alle auf Felgen montiert.
Andi
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » Mi, 02 Sep 2009, 10:48
Zwischendurch war ich auch mal wieder fleissig:
Armaturenbrett gebaut, mit Original-Suzi-Zündschloss und -Sicherungskasten, Kabelbaum verlegt, Benzinleitungen verlegt, Bremsleitungen für die Vorderachse verlegt, neuen Zug für die Sperre der ersten Hinterachse eingebaut und tausend Kleinigkeiten nebenbei erledigt. Motor dreht, Sprit kommt auch am Vergaser an, nur die Zündfunken muss ich beim Zusammenbauen irgendwie vergessen haben! :lol:
Naja, am Wochenende werd ich mal auf die Suche gehen.
Dann gibts auch wieder neue Bilder von den Umbauten.
Andi
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » So, 06 Sep 2009, 20:13
Am Wochenende hab ich den kompletten Antriebsstrang fertiggestellt. dazu hab ich erstmal ein VTG auf 4,16 umgebaut, dass dann mit entsprechenden Halterungen in den Rahmen eingepasst, und schliesslich die Kardanwellen zwischen den beiden VTGs und zwischen zweitem VTG und zweiter Hinterachse passend gemacht. Jetzt muss ich noch ein Hebelwerk bauen, mit dem ich von vorne das hintere VTG schalten kann.
Motor läuft inzwischen auch, die vordere Bremse ist funktionsfähig, nur das Bremspedal muss ich noch zu Ende bauen. Dann noch ein Handgashebel rein, und schon kanns losgehen zur ersten Probefahrt!!
Ich freu mich schon! :)
Die erste Offroad-Erprobung wird wohl beim freien Fahren Ende Oktober in der Grube Davids erfolgen. Bis dahin werd ich zwar noch nicht ganz fertig sein, aber fahrtüchtig sollte er da schon sein.
Andi
(Bilder hab ich auch neue gemacht, werd ich morgen im Büro hochladen, hier zuhause hab ich kein DSL, da dauert das ewig!! :cry: )
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » Mo, 07 Sep 2009, 10:32
So, hier die neuen Bilder:
Das zweite VTG, halb unter dem hinteren Sitz versteckt:
Das vordere VTG mit dem zusätzlichen Ausgang:
Die Kardanwelle zwischen den beiden VTG:
Der Tank mit Anschlüssen:
Das Armaturenbrett:
Bremspedal, Sperrenschalter, gekürzter Schalthebel:
mini4x4
