Die unendliche Geschichte: Teil 1 bis ~
Re: Die unendliche Geschichte: Teil 1 bis ~
Beitragvon Marcus1981 » Di, 27 Jun 2017, 23:41
Man will etwas gegen Rost schützen und soll es mit Wasser wieder abwaschen.... #-o
Da bleibe ich lieber beim Chassilack-OH oder Brantho 3in1 + USB auf Wachsbasis. und der Rest wird mit fluidfilm vollgepumt.
Bis dahin habe ich ja noch genug zu tun an der Karosse :)
Marcus1981
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ. 1990
Beitragvon Marcus1981 » Mo, 10 Jul 2017, 23:02
Nun habe ich mal die zeit gefunden um die Traverse abzumachen und des restlichen usb darunter zu entfernen.
Leider ging das nicht spurlos am Kofferraumbodenblech vorbei und ich durfte dann noch 5 kleine Bleche anfertigen um den wieder zu schließen.
Hab mir dann für 20€ ein neues Hutblech, 1,5mm stark, anfertigen lassen und angebracht.
War viel Aufwand aber ich bin sehr zufrieden damit.
Marcus1981
Beitragvon Marcus1981 » Fr, 14 Jul 2017, 22:47
Erster und zweiter Anstrich erledigt. Jetzt noch zwei mal brantho schwarz drüber und dann kann es mit der Montage weitergehen.
Marcus1981
Beitragvon Marcus1981 » Sa, 29 Jul 2017, 17:36
Hallo zusamme, bin gerade dabei die Hinterachse zu zerlegen, jedoch verzweifel ich gerade an der Bremse.
Wie zum Teufel bekommt man das Teil zerlegt?
Marcus1981
Beitragvon Geronzen » Sa, 29 Jul 2017, 18:47
Feder aushängen,
der kleine dicke Bolzen sollte mit einem Splint unten gesichert sein. (Sieht so aus als fehlt der bei dem letzten Bild)
Den gut mit Rostlöser einsprühen und nach Entfernen des Sicherungssplintes (wenn vorhanden) ausklopfen.
Den Hebel dann durch die Gummidichtung vorsichtig nach vorn ausfädeln.
Wenn du alles schön gängig gemacht hast, alle Gelenke mit Keramikpaste schmieren und gut ist es.
Beitragvon Marcus1981 » Sa, 29 Jul 2017, 19:34
Ja da war ein Splint drin. Der Bolzen ist so fest, dass ich den schon platt bekloppt habe. Da bewegt sich gar nichts. :twisted: :twisted:
Bin schon kurz davor den mit der Flex zu kappen oder auszubohren. Bekommt man sowas als Ersatzteil oder selber anfertigen?
Marcus1981
Beitragvon Mev » Sa, 29 Jul 2017, 21:30
abflexen...
Neuen Japan Seil hab ich hier ;-)
Beitragvon flojoe73 » Sa, 29 Jul 2017, 21:32
Hi Marcus, den ganzen Nachsteller gibts als Ersatzteil, sieht ja schon etwas "fest" aus, das Ganze... :wink:
flojoe73
SPOA
Beitragvon Marcus1981 » Sa, 29 Jul 2017, 22:39
Alles klar.... und wie bekomme ich das Handbremseil da rausgebaut, gibts da auch ein Trick?
Kann ja nicht sein, dass man es durchkneifen muss, um ein neues anzubringen oder?
Entschuldigt die vielen Fragen...
Marcus
Marcus1981
Beitragvon flojoe73 » Sa, 29 Jul 2017, 23:27
Kein Trick, Du musst mit der Flex den Bolzen vorsichtig abschleifen bis er sich löst.
Den kannst Du später dann durch z.b. eine Edelstahlschraube mit Stopmutter ersetzen.
flojoe73
SPOA
