grubber II
Beitragvon Wusselbee » Do, 05 Aug 2010, 9:41
Hat deine Sinterkupplung vielleicht Öl vom Zylinderkopf abbekommen? Gerade wenn die Sinterbeläge länger im Ölsiff laufen, rutschen sie permanent, und dann verschleissen sie rapide.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon grubber » Do, 05 Aug 2010, 9:52
Wusselbee hat geschrieben:Hat deine Sinterkupplung vielleicht Öl vom Zylinderkopf abbekommen? Gerade wenn die Sinterbeläge länger im Ölsiff laufen, rutschen sie permanent, und dann verschleissen sie rapide.
sehr gut möglich!
wenn ich das innere der kupplungsglocke so betrachte, hat das öl auch ne menge dreck aus wasserdurchfahrten gebunden...
grubber
Beitragvon grubber » Mi, 11 Aug 2010, 18:25
das neugelagerte 6,5:1.
:twisted:
etwas vom gehäuse musste weggeflext werden für das große doppelzahnrad.
grubber
Beitragvon grubber » Di, 24 Aug 2010, 21:07
nach ner weile rundum-revision und verschiedener service heute endlich mal wieder gefahren.
an echten veränderungen war ja im prinzip nur das 6,5:1 und die überholte und aufgesprengte feder vorne.
das 6,5:1 geht richtig gut, war eine passende maßnahme, die durchaus ein paar gefühlte PS ersetzt. dafür ist jetzt bei 110 schluß.
die feder vorne 2,5cm aufsprengen zu lassen bringt in der form eher nachteile. bremsleitungen sind zwar angepasst, habe mehr federweg und nen besseren winkel vorne, aber:
das fahrverhalten auf feldpisten ist fürn arsch.
vorher war es echt gut, jetzt grade noch tragbar, eigentlich viel zu schwammig und federt und schaukelt nach bei schneller fahrt.
also muss ich wohl oder übel auf voll einstellbare dämpfer sparen. :(
grubber
Beitragvon grubber » Sa, 18 Sep 2010, 12:03
um mir selbst ein bißchen druck zu machen...
mein herbst/winterprogramm:
-LEDs Solstice und zusatzleuchten installieren
-ASreifen ins blech einpassen
-winde mit 2tem motor installieren
-BMW AGM akku installieren
-zugmöglichkeit nach hinten und zur seite installieren
-1/3-türen bauen
-überrollbügel verstärken
-kühler besser gegen dreck schützen
-diverse kleinigkeiten
bei passender kassenlage:
-einstellbare dämpfer
grubber
Beitragvon grubber » Do, 21 Okt 2010, 17:38
gestern bei jemand der besser schweissen kann als ich (schrotti-ks) ca. 40 kilo stahl verschweissen lassen nach meinen vorstellungen.
dabei fanden auch 3 fein gemachte alutrichter von matthias verwendung.
es soll ein zentralwindensystem werden mit zugmöglichkeit nach hinten ohne seil durchfädeln o.ä. umsteckmaßnahmen (ergibt sich aus dem 2.bild).
batterie soll direkt an die winden hinter den beifahrersitz.
schwere ladung, ersatzteile etc soll im motorraum auf die radkästen, die ja eh noch böse nachgeschnitten werden müssen.
ersatzrad noch keine ahnung wohin damit.
brauch der beifahrer noch einen flacheren, höheren sitz, und der kühler noch einen schutz (ultrafeines drahtgitter zum ausklopfen o.ä.).
ist natürlich noch nicht fertig, und das es so schwer ist geht mir natürlich kräftig auf den sack.
grubber
Beitragvon Robert Grotz » Do, 21 Okt 2010, 21:01
Find ich gut. Freu mich die Kiste im April zu sehen....
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon grubber » Do, 21 Okt 2010, 22:17
und ich freu mich auch wie sau auf ende april! :-D :-D :-D
grubber
Beitragvon grubber » Mi, 27 Okt 2010, 18:20
heute mal angefangen, die winde zu zerlegen und zu säubern.
im getriebe ein ordentliches gemisch aus öl, fett und polnischer erde.
die motorseite und die welle sehen noch top aus.
für alle die sich schon immer gefragt haben, wie bei den 2-windenmotoren hinter einander die mechanische verbindung gemacht wird: aufschrumpfen einer hülse über das ende des rotors. die hülse trägt die verzahnung für den zweiten motor und kommt in ein kleines lager.
bin gespannt was es bringt und obs hält...
grubber
Beitragvon grubber » Mi, 27 Okt 2010, 19:16
achso, ich vergaß...
nicht nur aufschrumpfen sondern auch noch mit einem bolzen sichern!
grubber
Mitglieder in diesem Forum: Tmn
