Samurai / Range Rover 4,6
Beitragvon suzuki-zocker » Sa, 07 Jan 2012, 22:36
ES GEHT LOS !!!!
Nach einer wo Urlaub und 2 bis ?? Kisten Bier kann ich euch jetzt ein paar Bilder zeigen
Was fehlt noch :
1. Lenkstange werde ich an der Spurtange fixieren wie beim samurai .
(gefält mir zwar nicht ganz aber habe noch keine bessere lösung)
2. Als federung werde ich 2 oder 2.5" Air shocks montieren und dann wirds lustig
3. Kardanwelle
die hintere vom Range würde an der VA passen aber der winkel wird ohne doppelgelenk nichts werden wenn ich 12" vorne und 14" hinten montiere.
Brauche also die Doppelgelek stücke um mir eine kardanwelle zu bauen
Weiß jemand wo ich sowas bekomme ?
Eine neue s_ _teure Welle kaufen und dann Auseinderschneiden will nicht wirklich.
4. alles wierder zerlegen verstärken und verschweißen.
geht nicht gibts nicht
suzuki-zocker
gelenke
Beitragvon droop38 » Di, 10 Jan 2012, 15:28
jaja ich weis bin kein schlosser aber ists ned möglich aus 2 kardanwellen so ein doppelgelenk zu frabrizieren?
droop38
Beitragvon Bome » Di, 10 Jan 2012, 19:52
glaub der kurt lj hat das mal gemacht, hat aber ned gehalten :wink:
Bome
Beitragvon ADD » Di, 10 Jan 2012, 20:40
gelenkwellen gibts z.b. hier: http://www.gelenkwellen-mueller.de/
oder du besorgst dir eine vom patrol und baust sie dir um
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Norbert » Di, 10 Jan 2012, 21:13
suzuki-zocker hat geschrieben:ES GEHT LOS !!!!
Hallo Martin,
das schaut gut aus!
Bevor Du alles fest verschweisst noch ein kleiner Hinweis:
Der Kugelkopf am Dreieckslenker am Hinterachsgehäuse sollte eigentlich um 90° gedreht eingebaut sein (Loch in der Kugel senkrecht zur Belastungsrichtung --> übernimmt die Seiten und Längsführung der Achse). Sonst wird der Kugelkopf in der falschen Richtigung belastet und geht schneller kaputt; ich kann jetzt nicht erkennen wie groß der dimenioniert ist und ob der Kugelkopf dafür genügend Reserven hat.
Viele Grüße + weiter so,
Norbert
Norbert
Beitragvon suzuki-zocker » Di, 10 Jan 2012, 22:33
; Norbert danke hast recht ist zwar ein M 27 aber wenn ichs dreh is es sicher besser.
;ADD danke da werd ich mal anfragen.
Mit den alten wellen sind die gelenke zu weit auseinander und halbwegs wucht wird man es auch nicht hinbekommen.
Was ist wenn ich das einfache Gelenk mit dem bestehenden Gelenk der Welle zusammenschraub ?? müste doch funtionieren oder HILFE!!
oder das H Gelenk und einen Übergang zum zusammenschrauben direkt auf das Rohr
da ich die welle so oder so Kürzen muss.
Muss mich mal schlau machen was die kosten.
35 x 10,5 x 16 silverstone Reifen werden es werden auf schmalen BMW Felgen
und die 2 " Airshocks werde ich von offroad extrem bestellen .
suzuki-zocker
Beitragvon skitty » Mi, 11 Jan 2012, 17:32
Norbert hat geschrieben:ich kann jetzt nicht erkennen wie groß der dimenioniert ist und ob der Kugelkopf dafür genügend Reserven hat.
Vor Allem: keinen solchen Traktor-Kugelköpfe verwenden!
suzuki-zocker hat geschrieben:Was ist wenn ich das einfache Gelenk mit dem bestehenden Gelenk der Welle zusammenschraub ?? müste doch funtionieren oder HILFE!!
Funktioniert nicht. Doppelgelenke haben innen Kugeln, damit beide Winkel immer gleich sind. Einfach zwei Gelenke zusammenschrauben tuts nicht.
skitty
Beitragvon suzuki-zocker » Fr, 02 Mär 2012, 23:03
Hallo zusammen
Danke für die hilfreichen antworten !
Des mit den Kardan Gelenken ist mir jetzt klar.
An den Längslenkern hab ich jetzt M20 Gelenke Montiert
Weil ich die letzten wochen einen Schweißwerkmeister (IWS) Kurs machte, hat sich an meinem Auto nichts getan !
Gestern die Baustelle aus dem Winterschlaf geweckt !!
Was ich geschafft habe :
Reifen aufgezogen und Montiert
Den Oberen Lenkslenker an der HA geändert !! Federweg und Verschränkung ist für die 12" bis max. 14" Airschocks ausreichend !
Und jetzt kommt mein kleines Problem und das ist ............... die Vordere Achse :
Zu wenig einschlag da die Reifen am Radiusarm anstehen.
Und dann bin ich beim Hauptproblem, dass die Gummis beim Vreschränken und Ausfedern unzumutbare verspannungen ereichen.
Werde aus diesem Grund die Radiusarme werfen und auf 3 Link mit panhard umbauen.
Wobei sich daraus das nächste hinderniss ergibt, will die längslenker länger als nur bis zur originalen Blattfederhalterung machen ohne dass sie weit unter den Rahmens vorstehen.
Hab mir das Heute nochmal angeschaut und bin auf zwei ideen gekommen :
1. Direkt über den unteren rechten Längslenker (nicht dem Radiusarm) einen 2ten längslenker oben um die achse abzufangen (nachteil ist wenig platz bis zum Fußraum)
2. oberen Längslenker auf der innenseite des Rahmens und aufs diffgehäuse ( wird dann mit Kardanwelle und Motorhalter eng)
Hier einige Bilder von meiner ersten VA aufhängung mit den Range Rover Armen
Hab des dann mal so belassen und mich mit der GROßEN Flex an dem beschäftigt, was der Rost noch überließ das gibt Arbait !!!
Bin immer offen für hilfreiche tipps
wünsch euch ein schönes Wochenende
suzuki-zocker
Beitragvon Norbert » Fr, 02 Mär 2012, 23:31
suzuki-zocker hat geschrieben:...
Range Rover Radius arms:
Für die Radius arms vom RR Classic gabe es zwei Sorten von Lagern.l EIne hatte zwischen der äußeren Lagerschlae und dem Rohr um die SCharube herum nioch ein Gummirohr einvulkanisiert --> schlecht für verschränkung. Die andere Sorte hatte kein Mittelrohr und viel Gummi -> 2x 10mm Löcher durchgebohrt und dann geht's auch mit der Verschränkung.
Zu 3-Link:
SChau DIr auch an mit welcher variante ein größerer Höhenunterschied zwischen den befestigungen am Rahmen möglich ist --> geringere Kräfte am gelenk / Gummilager und am Rahmen.
Variante 2 ist die populärere Variante.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon ADD » Sa, 03 Mär 2012, 18:51
und wenn du einfach die aufnahme der radiusarme enger machst? du hast doch noch platz am rahmen...wieviel lenkeinschlag fehlt dir denn?
ansonsten sieht die sache doch schon richtig gut aus!
ADD
