SJ 410 Umbau auf 2L 16V Eco Tec 136PS
Beitragvon SJ SPOA » Mi, 18 Jul 2012, 23:03
skitty hat geschrieben:Bringst du den Motor nicht noch bisschen nach unten? So 5 cm sollten da schon noch gehen (so dass die Gummis unten bündig sind mit der Rahmenoberkante). Dann noch etwas schräg stellen und du kommst genau aufs VTG hin.
Aber was mich gerade bisschen wundert... hast du das Getriebe ohne den Tunnel auszuschneiden reingebracht? Ok du hast den Motor um einiges weiter vorne als ich, aber anscheinend ist das R25-R28 doch deutlich schmäler als das R25...
Hab nur 2 kleine Löcher ausgeschnitten, da hätte ich aber auch die Nasen am Getriebe antrennen können, wollte ich aber nicht. Ja, bin weit vorne. Der Kühler wird vor dem Lenkgetriebe sitzen.
Suzuki Grand Vitara XL-7 V6 Automatik 184 PS
Suzuki SJ 410 SPOA 45 PS
Suzuki Swift GTI 16v MK1 AA Modell 154 PS
SJ SPOA
Beitragvon skitty » Do, 19 Jul 2012, 13:17
skitty
Beitragvon Chris B » Do, 19 Jul 2012, 13:25
Da sitzt meiner in etwa auch!
hab leider kein bessere Bild, aber man erkennt ca die Lage.
Also mein Verteiler sitzt quasi an der Spritzwand, da bekommste vll noch nen Finger zwischen. :roll: :shock:
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon dietmar » Do, 19 Jul 2012, 20:20
Hallo Gemeinde,
ich habe mal ein paar Bilder von meinem Umbau auf Opel 2,2 Automatik.
Bilder vom Tunnel sind nicht so prickelnd aber man erkennt was.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon SJ SPOA » Do, 19 Jul 2012, 20:22
Danke für die Bilder. Ja, so sah es bei mir auch aus. Aber das hat mir gestern Nacht bis heute morgen keine Ruhe gelassen. :aiwebs_001
Und da hab ich den Motor nochmal rausgerissen. Das Resultat, er sitzt im Wasser und ist um fast 10cm nach unten gewandert.
Der einzige Nachteil, hab grad keine Lenkung mehr. :wheel: Das Problem hoffe ich mit einem gekröpften Lenkhebel beseitigen zu können.
Jetzt ist zwischen Feuerwand und Motor noch genug Platz um die Heizung anzuschließen. Die Bremsleitungen hab ich gestern einseitig vom Opelhändler umbördeln lassen, auf Opel Anschlüsse. Das Problem ist auch erledigt. Das nächste, die Antriebswelle. Da werde ich morgen versuchen eine mit 2 Gelenken anzufertigen, bzw anfertigen zu lassen. Mal schauen was der Fachmann des Vertrauens so sagt.
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Do, 19 Jul 2012, 20:27
Objekt 4 22 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Dietmar
Was hast du für nen Kühler drinne?
SJ SPOA
Beitragvon dietmar » Do, 19 Jul 2012, 20:42
Hallo ,SJ Spoa,
ist ein Kühler aus einem MB 210er, mit E-Drucklüfter von Klima ebenfalls aus nem Benz.
hier noch ohne Kühlerzarge.
Dietmar
dietmar
Beitragvon SJ SPOA » Do, 19 Jul 2012, 21:22
Objekt 4 22 hat geschrieben:Hallo ,SJ Spoa,
Dietmar
OK, würde ich auch gerne nehmen, aber an meinem Kühler hängt zu viel dran. :wink:
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Mo, 23 Jul 2012, 19:00
So, kleine Schritte zum Ziel. Hab ein paar Teile für die Antriebswelle in Auftrag gegeben und mal einen Limahebel gebaut, mit dem ich einen kürzeren Keilriehmen spannen kann, da ja Servopumpe, Klimakompressor und Spannrolle wegfallen.
SJ SPOA
Beitragvon pungparamee » Di, 24 Jul 2012, 6:32
einfach klasse was du so alles kannst =D> Hut ab!
pungparamee
