Mein Samurai
Beitragvon sturmi » So, 09 Sep 2012, 8:35
Hallo
Ich habe den Kabelstrang vom Baleno eine Abmagerungskur verpaßt.
Alle kabel die der Motor nicht brauchte weg, dan alle kabel vom Samuraimotor weg, kabelstrang vom Baleno am Samurai angepaßt und fertig.
War eine Woche arbeit aber funktioniert bis heute.
Steuergerät und Sicherungskasten hinters Handschufach gestopft.
War für mich die einfachste Lösung
sturmi
Ps: Wie Toxic schon Schrieb: wirst den Motor lieben!!!
sturmi
Beitragvon kolben » Di, 11 Sep 2012, 18:09
... immer noch kein Zündfunken :evil:
-Wegfahrsperrensteurgerät ist angschloßen
-Zündschaltgerät und Spule sind angschloßen
(vom Samurai Kabelbaum)
- wenn Zündung ein, klickt Hauptrelais sowie Einspritzdüsen
Was mich wundert; hab bei Zündung ein am Zündgerät sowie Zündspule 2 mal 12V! (Bei Braun/Weiß und Schwarz/Weiß zu Motormasse)
Ist das richtig?
Außerdem Kurios: die Benzinpumpe sollte ja bei Zündung ein kurz anlaufen! Wenn ich das Pinke Kabel vom B.P Relais zu Masse halte läuft sie permanent und wenn ich sie an Plus halte, läuft die Pumpe bei AUSGESCHALTETER Zündung 2 sek. und geht dann aus!
Brauche eure Hilfe!
kolben
Beitragvon Marlo » Di, 11 Sep 2012, 18:58
Schwarz/Weiß is eigentlich bei Suzuki immer Zündungsplus.
Spritzt er ein?
was macht die Check engine Leuchte? Beim X90 hat die durchgehend geblickt, wenn die Wegfahrsperre "fehlt"...
Welchen Verteiler haste drin?
WEgen der Benzinpumpe: guck mal in den Stromlaufplan, ob da ein Relais oder irgendeine andere Schaltung (z.B. irgendwas mit nem VOrwiderstand, zum Regeln des Benzindrucks etc.) verbaut ist!
Beitragvon kolben » Di, 11 Sep 2012, 19:16
Marlo hat geschrieben:Schwarz/Weiß is eigentlich bei Suzuki immer Zündungsplus.
Spritzt er ein?
Ich weiß nicht genau ob er einspritzt, hab die Düsen gerade mal rausgemacht, kanns aber nicht sagen weil wenn die Benzinpumpe läuft gehen die Düsen aus der Verteilung und es läuft nur Sprit. Bin alleine da ist es gerade etwas schwierig.
Check enginen blinkt durchgehend
Wegen Zündverteiler, guck mal eine Seite vorher da hab ichs beschrieben, tut aber ja noch nichts zur Sache da aus der Zünspule nix rausfunkt...
Benzinpumpe ist ja auch zweitrangig, kann ich ja auch auf Zündung schalten wie ihr...
kolben
Beitragvon Marlo » Di, 11 Sep 2012, 19:31
wenn die Durchgehend blinkt, dann würd ich auf die Wegfahrsperre tippen. Die hat beim X90 auch die Zündung abgeschaltet.
Schlüssel an den Ring getüddelt?
Beitragvon kolben » Di, 11 Sep 2012, 19:43
Ja Schlüßel ist dran...
Hab auch so verkabelt, bis auf Diagnose...
Ich habe erstmal sämtlich Diagnose Leitungen sowie Prüfschaltklemmen (?) offen gelaßen. Auch OBD usw. das sollte doch nichts machen oder?
kolben
Beitragvon kolben » Mi, 12 Sep 2012, 20:33
Endlich Zündfunken! :-D
Lag an der Wegfahrsperre!
Danke an Oetzy für die gute Beschreibung zum Anschluß des Wsg..
:werkzeug: :thumbsup:
Jetzt rumpelt es wenigstens schonmal im Motörchen, der Rest sollte nach Zündungseinstellung kommen!
kolben
Beitragvon Marlo » Mi, 12 Sep 2012, 20:38
:thumbsup:
dann lass uns mal teil haben an der Lösung!
Beitragvon oetzy » Mi, 12 Sep 2012, 20:42
So wie es sich im gespäch ergab war die wegfahrsperre nicht angeklemmt.
MfG Christian
Zuletzt geändert von oetzy am Mi, 12 Sep 2012, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
oetzy
Beitragvon kolben » Mi, 12 Sep 2012, 20:47
Dir natürlich auch Vielen Dank Marlo!
Also, Schwarz-Masse, Schwarz/Weiß-Zündungs+, Rot-Dauerplus, Pink-Diagnose, die anderen Pinken an die Antenne wußte ich. ABER das der schwarz gelbe an B6 MSG gehört hab ich nicht rausbekommen. Demendsprechend hat das nicht funktioniert...
Zündung ist halt dank Winkelgetriebe und Selbstbauverteiler total daneben aber das läßt sich einstellen...
kolben
