umbau der yellowsuse
Beitragvon yellowsuse » So, 20 Jan 2008, 21:06
ja das ist richtig mit der stufe! deswegen hab ich mir schon ein kopf über eine a-bar gemacht!
ja das mit dem langsam werden hat mir sammy schon gesagt!
ich kann mich irgendwie damit nicht anfreunden unten drunter, wegen dreck etc. und ich bekomm es null hin mir was vernünftiges für unten drunter zu überlegen, wo ich dann sagen würde ja geil, weil irgendwas ist dann immer wo ich denke ne gefällt mir nicht!
bei einer suse hab ich gesehen der hat das einfach mit normalen seilwinden fenstern gemacht! ich denke so werde ich das auch machen! weil ansonsten hab ich keine vernünftige idee was auch noch für mein empfinden ok ist! aber auch da gerne vorschläge!
seilwinde weiß ich noch nicht was kommt! je nachdem wie viel kohle da ist! denke mal erstmal reicht mir ne 0815 zum testen ob es so klappt! wegen geschwindigkeit und kraft kann man dann immer noch sehen!
Bild?
yellowsuse
Beitragvon traildriver » So, 20 Jan 2008, 21:20
Plane bei deiner Konstruktion vor allem die sehr hohen Kräfte ein die je nach Windengröße enstehen können ,speziell bei deiner eigenen Sicherheit z.B. wenn unter last mal das Stahlseil reißt! :shock:
Beitragvon yellowsuse » So, 20 Jan 2008, 21:28
ja da hab ich mir auch schon kopf drüber gemacht wird ordentlich auf den rahmen gehen und wird paar mehr verstrebungen bekommen hoffe das es damit dann erledigt ist es stabil genug ist! nur was macht sinn und was dann wieder nicht!
interessant fand ich das auch bei dem grünen disco gemacht, das er sich halt auch zurseite etc sichern konnte! nur hab ich da bei der konstruktion angst ums kunststoffseil
aber angst vorm stahlseil hab ich nicht da ich dann gleich auf ein kunststoffseil seil gehen werde weil ich will nicht wissen was passiert wenn das stahlseil da halligalli macht über meinem kopf!
yellowsuse
Beitragvon zukipower » Mo, 21 Jan 2008, 10:46
@ yellow
Überdenk das Ganze lieber nochmal :!:
Wenn du die Winde wie ich zwischen den Rahmen setzt und rundum noch eine Kästchen baust wo nur die Öffnung für das Seil ist, und du diese Öffnung noch mit 2 Stücken von einem Schlauch überlappen lasst, kommt da nicht mehr viel Matsch rein :idea:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon yellowsuse » Mo, 21 Jan 2008, 19:01
zukipower hat geschrieben:@ yellow
hast du auch eine für vorne und nach hinten? :oops: ich sollte wahrscheinlich mal aufmerksamer lesen!
beim unterm auto wie gesagt hab ich das problem das ich nicht auf eine vernünftige lösung komme! :(
yellowsuse
Beitragvon sammy1600 » Mo, 21 Jan 2008, 19:18
So hab nochmal alte Zeitschriften durchstöbert...
Frau Pfaff hatte sowas verbaut....
Winde hinten den Sitzen..."hängend" verbaut. Seil ging nach oben durch ein Rollenfesnter...nach vorne über eine grosse Rolle..dann schräg runter zur Haube...auf dem Frontschutz eine grosse Rolle...und unten am Frontschutz eine grosse Rolle...
Hoffe man kann was erkennen
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon yellowsuse » Mo, 21 Jan 2008, 19:23
danke sammy!
aber der sj416 ist doch ein lj? :shock:
naja ich mach mir trotzdem noch mal ein kopf über das was zuki gesagt hat!
yellowsuse
Beitragvon sammy1600 » Mo, 21 Jan 2008, 19:25
yellowsuse hat geschrieben:danke sammy!
Der Gelbe oben auf dem Foto!!!!
Der Wolpi doch nicht!
sammy1600
Beitragvon yellowsuse » Mo, 21 Jan 2008, 19:28
sammy1600 hat geschrieben:
jaja das hab ich schon gesehen nur neben dem lj auf dem bild steht sj! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Anthrax » Mo, 21 Jan 2008, 20:37
is ein sj mit wolpi karosse, sprich 413er in lj 80 optik...
Anthrax
Suzuki Samurai
