RAPTORRISING I und Part II
Re: RAPTORRISING
Beitragvon santana92 » Sa, 03 Sep 2016, 20:39
Hallo Sven ,
das wird ja noch nen Stück Arbeit ...
Die untere Frontstrebe hab ich bei mir neu gekauft ... Die war mehr als durch
Wenn du etwas Zeit hast würde ich die Rostansätze mit Pelox behandeln, hab ich bei mir gemacht und muss sagen wenn man nicht unter Zeitdruck steht ,gute Sache ... Dauert nur durch ständiges Auftragen etc ...
Ich sehe mit Verwunderung ... Deine Schweller sind noch original?.
Oder machst du gleich Rohre rein
Schön das hier wieder was passiert
Frohes Schaffen noch
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Re: RAPTORRISING
Beitragvon sevensense » Sa, 03 Sep 2016, 20:44
Die Kotflügel und Frontmaske strahle ich wenn es klapp mit dem Wassersandtrahler von Kärcher. Ein Freund von mir hat damit einen Unimograhmen entlackt. Funktioniert prima. Dann brauch ich auch kein Perlox. Was nicht mehr gut ist wir rausgeschnitten. Die Schweller sind original und noch top in Schuß. Schweißen muß ich nur alle Radläufe aber das meist auch nur weil ich die Dreckkanten weghaben will.
sevensense
Re: RAPTORRISING
Beitragvon patrickf » So, 04 Sep 2016, 11:11
Schöner Käfig Sven, der ausführung kommt mir irgendwie bakannt vor. =D>
Machen wir es doch einfach: Immer gerade aus!
Deutsche rechtschreibung ist nicht einfach.
patrickf
Re: RAPTORRISING
Beitragvon Schacko » So, 04 Sep 2016, 11:15
patrickf hat geschrieben:Schöner Käfig Sven, der ausführung kommt mir irgendwie bakannt vor. =D>
Nein, dass ist ein ,,Dachträger" [-X :-D
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Re: RAPTORRISING
Beitragvon sevensense » So, 04 Sep 2016, 11:23
Ja ist ein echt schicker Dachträger geworden. Zeig doch mal ein Bild wenn du auch so einen hast. Gruß Sven
Aber wir wollen jetzt hier nicht abschweifen.
sevensense
Re: RAPTORRISING
Beitragvon sevensense » Do, 15 Sep 2016, 11:13
Kurzer Zwischenstand. Hab erstmal ein paar kleinere Schweißarbeiten erledigt. Wollte dann ja meine vorderen Kotflügel aufarbeiten, aber die sind ansich schon so zerbeult das ich mich entschieden habe neue zu kaufen. Hab ich erst gesehen nachdem ich sie mit dem Wassersandstrahler gereinigt habe.
Hatte mir ja so ein Billigding von Ebay geholt und muß sagen das geht echt gut. Habe zwar auch nur einen ganz kleinen Kärcher aber das reicht völlig hin. Man kommt überall super hin und es geht echt schnell den Rost und Farbe zu entfernen. Gerade an Stellen wo man sonst schlecht rankommt. Einziger Nachteil ist, das man sofort nach dem Strahlen das ganze trocknen muß und dann Rostschutz drüber sprühen muß. Der Flugrost kommt da sofort wieder zu Vorschein.
Jetzt suche ich erst mal zwei passende Kotflügel für meinen Santana und dann geht es weiter. Samstag kommt dann erstmal der neue Motor rein.
Gruß Sven
sevensense
Re: RAPTORRISING
Beitragvon santana92 » Do, 15 Sep 2016, 11:37
Moin Sven ,
Was baust du ein wieder 1,3 l oder Vitara 1,6 l ??
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
Re: RAPTORRISING
Beitragvon sevensense » Do, 15 Sep 2016, 11:41
Wollte erst einen 1,6er 8V einbauen. Da ich aber ansich mit den 1,3er zufrieden bin und ich hier noch einen Motor habe, baue ich wieder einen 1,3er ein.
sevensense
Re: RAPTORRISING
Beitragvon sevensense » Mi, 05 Okt 2016, 16:47
So es geht schleppend weiter. Habe zwei neue Kotflügel bestellt aber es sind leider zwei rechte Kotflügel geschickt worden. Jetzt dauerd das hin und herschicken erst mal. Wenn der Linke da ist passe ich erstmal die ganze Front wieder an und dann wird die beschichtet. Hab die Suze jetzt in der Garage und angefangen den Rest zu demontieren damit ich den Innenraum und der Rest von der Karosse beschichten kann. Zwischendurch ist mir dann noch ein Anhänger in die Hände gefallen bei dem ich noch fix mal die Siebdruckplatten austauschen muß. Wird hier nicht langweilig.
Gruß Sven
sevensense
Re: RAPTORRISING
Beitragvon santana92 » Sa, 08 Okt 2016, 8:16
Moin Sven
Das mit dem schleppend kenne ich ...kommt ja immer mehr dazu als man plant
Hat 2 Jahre gedauert bei mir, aber man will ja auch länger was von haben und dann dauert es eben ..
Nimmst du die Karosse noch runter oder beschichtet du nur "obenrum "??
Unterboden noch gut ?
Der Anhänger sieht ziemlich groß aus , da passt der Long ja auch locker drauf ..
Viel Spaß weiterhin bei deinen Projekten , wenigstens hast du ja immer einen der fährt
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
