Re: SJ Versuche - aka "Atomic Maid"
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 10 Jun 2015, 7:21
Ist schlecht zu erkennen aber könnte der Heizwiderstand sein
Beitragvon Rocketmän » Mi, 10 Jun 2015, 10:31
Klingt plausibel. Ist der wichtig?
Rocketmän
Beitragvon dietmar » Mi, 10 Jun 2015, 11:59
Hallo Gemeinde,
@Raketenmann,
dieser Widerstand dient der Drehzahlverstellung des Heizungslüfters.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Toxic » Mi, 10 Jun 2015, 14:06
Rocketmän hat geschrieben:Klingt plausibel. Ist der wichtig?
Bei Dir nicht!
Raus damit, Schalter dran und gut:
Wenn Du die Lüftung brauchst, dann eh volle Pulle!
Beitragvon Rocketmän » Mi, 10 Jun 2015, 15:42
Was macht der denn? Warm/kalt? Schnell/langsam?
Rocketmän
Beitragvon Toxic » Mi, 10 Jun 2015, 17:15
Warm/kalt läuft über das Kühlwasser bzw ein Ventil
der Widerstand regelt die Lüfterdrehzahl...
Beitragvon Rocketmän » Sa, 13 Jun 2015, 23:06
Kanst du das nochmal genauer erklären? Der Lüfter läuft doch eigentlich abhängig von dem Schiebpoti in der Bedienkonsole, oder?
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » So, 14 Jun 2015, 21:28
Von wegen Beitrag zur Sicherheit :evil: Habe mir gestern den Daumen zwischen 2 Rohrlängen Stahl für den Überrollbügel geklemmt. Mit der Besonderheit, dass das eine Rohr zu dem Zeitpunkt 1,5m Fallhöhe hinter sich hatte.
Ich habe jetzt vieeeeel Zeit für die Elektronik #-o :mad:
Rocketmän
Beitragvon Toxic » Mo, 15 Jun 2015, 5:07
Oh, shit :shock:
Dann mal gute Besserung!!!
Im Motorraum, an der Flammwand rechts, sitzt ein kleines, schwarzes Regelventil im Kühlkreislauf, welches mittels Bowdenzug angesteuert wird.
Das andere Ende des Zuges ist am Warm/Kalt Schieber im A-Brett.
Damit regelt man die Innenraumtemperatur.
Der Drei-Stufen-Schalter ist kein Poti, sondern steuert über den Widerstand im Lüftergehäuse die Drehzahl des Lüfters.
Beitragvon Rocketmän » Mo, 15 Jun 2015, 8:16
Ok. Dann werde ich das mal überbrücken.
Rocketmän
