O.P.E.L.
Beitragvon Roger » Mo, 05 Aug 2013, 20:42
Glückwunsch zum nachwuchs :-D :-D
Beitragvon kolben » Mo, 05 Aug 2013, 20:46
Danke, Roger :)
Das Servopumpen Problem ist auch gelöst. Habe den Halter jetzt höher gesetzt, geht soeben am Lenkgetriebe vorbei... Riemen paßt vom 1,6er Baleno, evtl. halte ich nach nem minimal längeren Ausschau... Ist ein 4PK900 drauf, geht nur sehr stramm drauf.
kolben
Beitragvon Roger » Mo, 05 Aug 2013, 21:00
NA geht doch :-D .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Mo, 12 Aug 2013, 19:46
Am Freitag hab ich erstmal ne ordentliche Mängelliste für den blauen gekriegt :roll:
Hab bis heute alles abgearbeitet, morgen ist Nachprüfung...
Außerdem Samurai Benzinpumpe in den Tank gebaut:
mußte das +Kabel verlängern, hab es verlötet doppelt Schrumpfschlauch drauf und dann in nen Benzinschlauch verlegt aus Angst vor Kurzschluß. So sollte das ganze doch funktionieren oder was meint ihr?
Das verschweißte wird noch gestrichen...
kolben
Beitragvon Roger » Mo, 12 Aug 2013, 20:18
Das ist mal eine super liste :lol: :lol: :lol:
Ich hätte das kabel vielleicht mit silikon klebt und dichtet dicht gemacht .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Mo, 12 Aug 2013, 20:22
Das wird noch mit Motordichtmasse abgedichtet oben an der Schlauchtülle...
kolben
Beitragvon Mev » Mo, 12 Aug 2013, 20:47
das mit der stoßstange kann man schnell ändern, komm bei meinem Prüfer vorbei!!!
Beitragvon Bome » Mo, 12 Aug 2013, 20:51
-fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts feuchtigkeitseintritt
-anhängersteckdose beschädigt
-anhängersteckdose deckel fehlt
:shock: die sind aber schon ein bischen hardcore drauf (hab selbst mechaniker gelernt und auch autos überprüft in ner vertragswerkstatt) solang der blinker funzt war das bei uns scheiß egal ob der feucht ist oder ned, und die ahk steckdose hat ja mal garnix mit der sicherheit vom auto zu tun
Bome
Beitragvon kolben » Di, 13 Aug 2013, 5:40
Bome hat geschrieben:-fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts feuchtigkeitseintritt
Die von dir genannten Mängel hat er wohl nur aufgeschrieben weil die hintere Bremse so schlecht war... Wäre die Bremsanlage okay gewesen, hätte er das Auto nicht wegen der Steckdose und des feuchten Blinkers durchfallen lassen... Stoßstange hab ich jetzt wieder kurzfristig Serie dran, mal sehen wer mir die andere einträgt...
kolben
Beitragvon traildriver » Di, 13 Aug 2013, 6:11
Rost und Undichtigkeiten rücken gegenüber Mängel an der elektrischen Anlage oder Beleuchtung in den Hintergrund. Vieles hätte man im Vorfeld schon selbst abstellen können.Checke vorm TÜV immer möglichst alles durch inclusive Bremswerte und hatte dadurch noch nie eine Nachprüfung. :wink:
Das kann allerdings mit Mängelbeseitung schon mal einen Tag dauern! :roll:
