von dietmar » Mi, 27 Aug 2008, 19:54
n `Abend
Hi Psychedelic,
schalte den Kompressor doch über ein Lastrelais, welches den Spulenanschluß vom Druckschalter bekommt dann kann man den Druckschalter auf einer Phase verwenden.
Mein Vorschlag:
Relais: 30 von Batterie, über eine Sicherung ( 1,5 x Laststrom), Kabelquerschnitt min.2,5mm2.
Relais: 87 auf Motor vom Kompressor, Kabelquerschnitt 2,5mm2.
Relais: 85 auf Strom nach Zündschloss ( 15), Kabelquerschnitt 0,75mm2
Relais: 86 auf Druckschalter Schließerkontakt 1 (oder 2) Querschnitt 0,75mm2
Druckschalter Kontakt 3 (oder 4) auf Masse,Querschnitt 0,75mm2.
Bei den Kontakten des Druckschalters bin ich mir nicht mehr sicher welche Zahlen für Schließer bzw Öffner stehen.
Bei dem Kabelquerschnitt vom Kompressor kannst du auch 4mm2 verwenden.
Für die Steuerleitung kannst Du auch anderen Querschnitt verwenden.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
