Projekt X²
war das geil im Wolf
Beitragvon stationx » Di, 08 Mai 2012, 14:17
Sooo nach der ersten Probefahrt im Bösen Wolf die ersten Eindrücke und erkentnisse.
GEILLLLLLLLLLL.
Bilder habe ich keine gemacht war zu sehr mitm Fahren beschäftigt. Auch 31 er Reifen sperre und 6,5:1 schützt nicht vorm Festfahren musste mitm Hummer geborgen werden der jedoch selber probleme hatte Grip zu finden muahhhhhh.
Man muss sich noch dran gewöhnen das der erste für Bergabfahrten und zum posen gut sind der 2. zum fast fahren und der 3. zum klettern. Auch kann man Ohne untersetzung gut im Gelände Fahren.
Glücklicherweise habe ich einen Tag vor dem Ausritt in den Wolf gemerkt das meine Bremsleitungen zu kurz sind sind kurzerhand noch verlängert worden.
Einziges manko so bei 60 km/h habe ich von vorne links ein schlagen das es mir fast das Lenkrad aus der hand reisst ab 65 -70 gehts wieder normal. schätze die Bremse ist etwas fest ...... Radlager hat kein Spiel und die Achsschenkellager auch nicht hat wer nen tipp?
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Re: Spirali
Beitragvon Toxic » Do, 10 Mai 2012, 15:06
stationx hat geschrieben:Theoretisch nicht warum? welcher Preis schwebt dir vor?
KA, was ist sowas wert? Gerne auch weiter per PN!
Weiter gehts
Beitragvon stationx » Di, 22 Mai 2012, 11:43
Soooo jungs nach dem Offroadeinsatz in Sontra musste ich etwas Basteln.
Was ist passiert? Kupplung Bappt fest Anlasser streikt kein Antrieb auf den Vorderrädern
Neue Teile schon beschafft also Kupplung, Verstärkte Wellen vorne und Anlasser.
Nach dem Ausbauen sah das ganze so aus:
Da hab ich das HA Diff schon eingebaut alle dichtungen etc erneuert dabei
und irgendwie schaut des komisch aus
wer findet den Fehler?
und nun neu Verstärkt neben alt und zum verschnitzen
Das ists chonmal alles drinnen ausserdem noch ein paar andere Federn Vorne habe also nun einen satz Aufgesprengte daheim liegen......
Kupplung und Anlasser folgen wenn ich auf die Grube beim Kollegen fahren kann
stationx
weider gehts
Beitragvon stationx » Mo, 02 Jul 2012, 13:54
sooooo ersteres Bild Zeigt unsere Betätigung am Wochenende
und 2. das was daraus Entstand. Ich meine nich die Unordnung auf der Werkbank (zeugt noch vom Anlasserausbau bei dem der Anker krum ist und das Lager sich aufgelöst hat)
Wers net erkennt es ist ein scheibenbremsenkit für die HA mal schauen ob ichs bis zum FF drinnen habe denn morgen kommt mein Rohr für den Käfig
stationx
Beitragvon sebbo » Mo, 02 Jul 2012, 15:26
:thumbsup:
sebbo
Reperatur
Beitragvon stationx » Do, 05 Jul 2012, 14:20
so eben mal die Bremssteinträger mit neuen klammern bestückt und die Bremssteine eingeetzt
Was zur hölle ist das und brauche ich das? finde dazu nix......
Und alle ecken schön mit Keramikpaste eingeschmiert
wenns so weitergehen würde wäre ich heil froh
stationx
Weiter
Beitragvon stationx » Do, 02 Aug 2012, 10:37
Scheibenbremsen kit Verbaut.....
stationx
Kardanbremse
Beitragvon stationx » Do, 02 Aug 2012, 10:38
Sooo was lange währt....
Kardanbremse:
Und so siehts aus wenn ich ein Auto Transportiere.......
Antriebsstrang komplet Zerlegt man sieht nur noch den Kupplungsautomat.
Kritische Blicke da ich das noch net gemacht habe ob das alles so geht oder nicht.
stationx
Kupplung
Beitragvon stationx » Do, 02 Aug 2012, 10:39
Und die Kupplung sah noch gut aus wird aber trotzdem gegen eine Verstärkte getauscht
stationx
Kardan
Beitragvon stationx » Do, 02 Aug 2012, 10:42
Dann hab ich an der HA Kardanwelle die Kreuze tauschen müssen die waren fest wie verschweisst
Die neuteile:
Und verbaut. geht eigendlich einfach wenn man dran denkt das man die alten nimmer verbaut...... ;-)
stationx
