SNAKE´s EDELSTAHLSUZI!!!
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Dez 2006, 23:01
Snake hat geschrieben:Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich glaube aber den Anschlag hab ich weg gemacht.
Das könnte das Problem sein, der Anschlag verhindert das Umschlagen der Schäkel.
Beitragvon dorfsau3 » Mi, 27 Dez 2006, 23:08
Aber wieso sollte das am Anschlag liegen?
Mein alter 413 hatte auch keinen Anschlag.
Der Anschlag hat doch eigentlich nichts mit der Länge der Federn zu tun,oder?
dorfsau3
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Dez 2006, 23:12
Den Anschlag gab es wohl erst ab dem Samurai(andere Federaufnahmen-breiter). Nach den Bildern (Armaturenbrett) ist es ein Samu.
Beitragvon Snake » Do, 28 Dez 2006, 0:07
Das macht euch jetzt aber ganz schön Gedanken.
Hat denn niemand von uns noch das selbe Fahrwerk verbaut?
Wo man mal von Bild und Maßen vergleichen kann?
Snake
Beitragvon offroader (gelöscht) » Do, 28 Dez 2006, 0:27
Hab auch das 50mm Trailmaster drin.
Sieht immer so aus wenn kein Gewicht hinten drauf ist,nach 200 km und einer Werkzeugkiste von 60 Kg hinten drin stehen die Schäkel wieder gerade
Schau dir den link an :
http://img294.imageshack.us/my.php?imag ... 552io8.jpg
das Fahrwerk hat jetzt ungefähr 1000-1500 km
Beitragvon Snake » Do, 28 Dez 2006, 0:37
Das wollte ich hören!!! :twisted:
Es gibt doch immer einen Weg.
Snake
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Dez 2006, 10:20
Ich bin trotzdem skeptisch denn offroader hat auch nur normallange Schäkel drin und sie stehen auch nicht ganz so schräg(Anschlag) wie bei Dir. Das solltest Du dann mal beim Fahren im Auge behalten bzw. bei der Verschränkung.
Beitragvon Hoizfux » Do, 28 Dez 2006, 11:41
a: mim anschlag kann das nix zu tun haben!
b: So wie es jetz ist, kanns garnicht richtig funktionieren!
ich sag die hinteren sind zu kurz - bzw Du hast 4 vordere federpackete in deinem auto drin!
Beitragvon Frank » Do, 28 Dez 2006, 13:42
Das die Schäkel beim 50er Trailmaster so stehn is "normal"... :roll:
Hab ich schon oft so gesehn....
Als ich meine eingebaut hab standen die genauso nach vorn, mittlerweile stehn sie leicht nach hinten....
Also keine Panik, 4 vordere könnens net sein, in der Länge unterscheiden die sich dann doch mehr...
Gruss Frank
Frank
Beitragvon Hoizfux » Do, 28 Dez 2006, 15:15
mal wieder ein grund trailmaster nicht zu kaufen!
