Go big or go home...
Beitragvon Marlo » Sa, 09 Nov 2013, 19:59
am meisten stört mich, dass die Einfahrt nur so kurz is... :cry:
Beitragvon Roger » Sa, 09 Nov 2013, 20:02
Hast kein gelände in der nähe wo du bissel fahren kannst ????
Hast du die zusatzwasserpumpe auch schon drin ???? Kupplung scheint ja auch hin zu hauen ????
Mfg Roger
Beitragvon Marlo » Sa, 09 Nov 2013, 20:37
joa Kupplung geht. is recht hart (Geberzylinder mit großem Durchmesser und verstärkte Kupplung), aber da gewöhnt man sich dran. (bzw. probieren wir nochmal den serienmäßigen Geberzylinder, da wir lange nich so viel Weg am Nehmerzylinder brauchen, wie gedacht.)
Pumpe is noch nicht drin... kommt als nächstes. allerdings wird der Kühler auch ohne schon warm... also zirkuliert das Wasser scheinbar. Pumpe kommt trotzdem rein... (gekauft isse eh schon)
Beitragvon Roger » Sa, 09 Nov 2013, 20:40
JA ich habe acuh schon die pumpe bestellt :-D und noch paar andere Sachen .
Welchen gang hatt Heinz die winde drehen lassen ????
Kannst du da auch alle gänge vom normalen getriebe drüber laufen lassen ???
Mfg Roger
Beitragvon Marlo » Sa, 09 Nov 2013, 21:01
das war der erste Gang+Untersetzung im Suzuki Zwischengetriebe. also das langsamste was geht, bei vll. max. 2000 Umdrehungen, meiste Zeit Standgas... das Video sollte eigentlich auch nur zeigen, dass man durchaus damit "normal" arbeiten kann, ohne dass man sofort beide Arme verliert...
haben die auch im 3. Gang+H im Suzi Getriebe laufen lassen... geht ab wie sau :twisted:
allerdings hat die Kardanwelle vor der Winde ne ziemliche Unwucht... da müssen wir nochmal bei... :roll:
Beitragvon Roger » Sa, 09 Nov 2013, 21:05
Sehr Geil , wichtig nur das Heinz später auch so schnell ist wie die Winde :lol: :lol: :lol:
Hapt ihr die welle mal in der Drehbank laufen lassen ???? Vielleicht sind die winkel auch zu doll bei der kurzen welle ????
Mfg Roger
Beitragvon Marlo » Sa, 09 Nov 2013, 21:20
hab die Welle vorhin "abgeuhrt"... 0.5mm Schlag, aber die Welle ist auch sehr kurz... und die Winkel sind nich wirklich schön, aber auch eigentlich auch nich so schlimm...
Beitragvon Roger » Sa, 09 Nov 2013, 21:55
0,5 ist nun nicht so viel . Aber das bekommt ihr auch noch hin :) .
Beitragvon Marlo » Sa, 09 Nov 2013, 22:02
die welle is ~250 mm lang, da könnte das mehr aus machen, als bei einer längeren Welle...
im Notfall gehen wir halt mal zunem Wellenbauer...
Beitragvon mountymudder » Sa, 09 Nov 2013, 22:07
0, 5mm ist schon viel für eine Welle das is einiges an anwucht dan
mountymudder
