Habe dann noch den Tank proto bissel zurecht gemacht . Durch die selführung nach hinten raus und die zusaätzlichen streben im rahmen . Musste ich bissel an passen .Aber jetzt sollte ich ihn in Alu nach bauen können . Bloß nach unten raus wollt ich ja ein catchtank mit ein bauen , das wird durch die seilführung nix .Jetzt überlege ich eine extra cachtank ein zu bauen . Muss dann nur noch ein zweite pumpe mit rein hängen oder auf das fall Prinzip setzen .
Mfg Roger
