Mein Hochdach!!
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 17 Mär 2009, 22:16
De Biersepp meldet sich net mehr bei mir keine Ahnung, bräuchte halt erst was mit 120mm bevor ich die anderen raus mach hab aber nix daheim.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 17 Mär 2009, 23:34
Schade....War hier im Forum nicht auchmal einer der Boomerang schäkel gemacht hat?Oder war das Biersepp?? Bei Ebay verkauft jetzt immer einer welche...
ThiemoSt200
Beitragvon Paulchen4433 » Mi, 18 Mär 2009, 11:24
Joh des war der Biersepp.
Mal schauen ob ich welche vom Jeep bekomm. :evil:
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 18 Mär 2009, 11:38
Hab gestern abend nochmal nachgesehen. Ich meinte Rocco... Aber anscheinend macht der auch nix mehr in der richtung...
Ich versuch nächste woche mal mir selber Boomerangsschäkel zu machen. Hab da eh noch 6mm Blech rumliegen..Muss nur mal sehen wie ich das am besten ausschneide...
ThiemoSt200
Beitragvon ThiemoSt200 » Mo, 23 Mär 2009, 21:34
Moin zusammen
So hab endlich die Riemenscheibe wieder von meinem Chefdreher. Der hat mir aus den Vitara und Sj Riemenscheiben eine gemacht. dann hab ich mir noch den Passenden Riemen dazu geholt und mal probehalber angehalten..Sieht schon ganz gut aus wie finde..
Dann kam noch mein paket vom Schwarzfahrer hier aus dem Forum mit meinem Lenkungsdämpfer.
(Vielen dank nochmal an Paulchen für den Aufkleber)
Hab mir noch nen Kühler vom Nissan Micra K10 mit E-Lüfter und Integriertem Thermostat geholt. Hatte irgendwo gehört das der ideal würe fürnen Einbau im SJ. Aber der passt auch recht bescheiden. Ist ziehmlich tief mit dem Lüfter..Muss mal sehen ob das was wird...
ThiemoSt200
Beitragvon blochbert » Di, 24 Mär 2009, 19:19
Der Kühler passt schon, aber viel Platz bleibt dir nicht, die Bolzen wo der Viscolüfter dran war müssen abgeschnitten werden, ist relativ eng das Ganze.
Beitragvon ThiemoSt200 » Do, 26 Mär 2009, 8:46
Morgen..
Ja, hab ich mir gedacht das man die längeren stehbolzen abschneiden muss. Muss eh erst noch Material holen damit ich ne Halterrung zusammen braten kann.. Ich guck am Samstag mal weiter..
Welche Kühler brauche ich eigentlich für einen 1.6ern 8V. Reicht der kleine Micra Kühler dafür auch?
MFG
Thiemo
Zuletzt geändert von ThiemoSt200 am So, 19 Jul 2009, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
ThiemoSt200
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 14 Apr 2009, 20:34
So hab endlich mal wieder etwas Zeit gefunden. Heute stand endlich mal die fertigstellung der Servo auf dem plan.
Konnte sie aber leider noch nicht ausprobieren weil ich kein Servoöl mehr hatte. :cry: Also morgen gleich zum ATU und einkaufen gehen.. Ich musste den Ausgleichbehälter ein klein bischen schräg verbauen. Hoffe das geht in ordnung..
Dann wollte ich noch eben schnell den Micra Kühler verbauen.Dabei ist mir das Sch.....ding aus den Fingern gerutscht und so ungünstig gefallen das er ne risiege delle in Lammellen hat. Also hab ich erst noch mal den Originalen Kühler incl, Visco Lüfter verbaut..
ThiemoSt200
Beitragvon ThiemoSt200 » Fr, 17 Apr 2009, 20:31
So heute mal wieder etwas weitergemacht. Garagentor ausgehangen Auto raus rumgedreht und wieder reingefahren. Mehr wollte ich eigentlich nicht machen aber als ich dann die hintere untere Ecke gesehen hab musste ich das direkt mal näher untersuchen:
Einfach ein Blech mit Sika Flex auf den Rost geklebt. Ich hab echt gedacht das kann nicht war sein. Vorallem hat das Auto noch 1,5 Jahre Tüv. Der Prüver muss echt ne Gelbe Binde am Arm haben. Und dann haben sie noch beim Raustrennen mit der Flex viel zu tief reingehauen!!!
Dann noch schnell den Vorderen Kotflügel runter un mal darunter gesehen.Hält sich aber in grenzen mit Rost.
Dafür das es vorne noch ganz gut aussieht hatt Vadder Rost am hinteren randlauf voll zu geschlagen..
ThiemoSt200
Beitragvon Rafoth » Sa, 18 Apr 2009, 14:53
Servus,das schreit ja richtig nach Arbeit an deinem Suzi !!
Aber ned den Kopf hängen lassen , meiner hat auch mal megaübel ausgesehen . Der Rost wird aber an so einem Auto wohl nie ausgehen!! ::meinung::
Wärend der ersten Restauration !!
Das sind keine Dellen , das sind Erfahrungen !!
Rafoth
