Raptor upol kann man spritzen streichen und mit einer Hartschaumrolle auftragen. Spritzen kann man es verdünnt auch mit einer normalen Lackierpistole, dann aber fast ohne Strucktur. Ich habs mit der originalen Pistole von Raptor gespritzt. Ist im 4 Liter Set mit dabei. Ist wie eine Unterbodenpistole. Wichtig ist nach jeder gesprühten Flasche einmal mit Verdünnung durchspühlen.
Respekt .. da hast du jetzt aber Gas gegeben ... sieht gut aus
Bin gespannt das mal in Natura zu sehen ... dann ist er ja bald fahrbereit ... oder hast du jetzt noch größeres vor ??
Gruß Dirk
92 er Santana Van mit 1,6l 8V ;50 mm BL; OME Fahrwerk;verstärkte Longfield Vorderachswellen;4:16 VTG;Fächerkrümmer mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer 7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
Kleinigkeiten hab ich schon zusammengebaut. Wußte garnicht das ich soviel Kleinkram auseinandergebaut habe. Aber das macht wieder richtig Spaß. Dann habe ich die Heckstoßstange fertig bekommen. Lampenkästen eingebaut damit das von hinten nicht immer so verdreckt. An den Ecken Innen dann noch Verstärkungen eingeschweiß da da ja mein Dachlastenträger drauf montiert wird.
Das ganze Kleinzeug muß ich leider noch beschichten. Dazu kommt noch die Winde und die unteren 40 cm vom Dachlastenträger. Und dann hat mein Junge sich ein nettes LOGO für das Projekt Raptorrising ausgedacht und selber umgesetzt. Hab den Hersteller von Raptor mal gefragt ob sie uns so ein Tier mal ausleihen können und rums hat er die hintere Stoßstange aufgerissen Naja jetzt kommt ne Bremsleuchte hinter die Wunde.
Innen und Außen? Man schafft auf einer geraden Fläche ca. 2 m2 mit einer Flasche.Auf unebenen Teilen wie Kotflügel innen deutlich weniger. Ich habe insgesamt mit allen anbauteilen wie Stoßstangen usw. Tatsächlich 15 Flaschen verbraucht. Wie aber auch gezeigt alles innen und aussen. Ist dafür aber auch vernünftig gemacht. Der Hersteller gibt eigentlich eine zweimalige Beschichtung an aber ich hab das alles in einem Arbeitsgang vernünftig deckend beschichtet. Dauerd dann halt etwas länger mit dem Trocknen.
