Neuaufbau: SJ 413 Karosse - Samurai Rahmen - Mein Neuer
Beitragvon zukipower » Di, 26 Aug 2008, 17:05
Wie machst du das denn mit den Hinteren Radkästen? Wenn du da wieder dran schweisst ist der ganze LAck, Spachel hin :!:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Marlo » Di, 26 Aug 2008, 18:25
zukipower hat geschrieben:Wie machst du das denn mit den Hinteren Radkästen? Wenn du da wieder dran schweisst ist der ganze LAck, Spachel hin :!:
genau der Gedanke kam mir auch schon...
Beitragvon blochbert » Di, 26 Aug 2008, 20:31
Wird sicher GFK, oder :?:
Beitragvon OGGY » Di, 26 Aug 2008, 21:20
da will er aus metall dranschweißen
Beitragvon Offroad Events » Di, 26 Aug 2008, 21:43
Das denk ich mir auch schon seit 3 Seiten (hab den Thread heute zum ersten Mal gelesen)
Offroad Events
Beitragvon OGGY » Di, 26 Aug 2008, 22:04
grundierung und spachtes solln das wie er sagte aushalten,und die radkästen werden anders gebaut als die orginal
Beitragvon hsk.olli » Di, 26 Aug 2008, 22:45
Die Radkästen kommen unten unter die Radläufe, nicht wie normal an die Seitenwand hinten von innen, somit habe ich unten die kleine Kante der Rep-Bleche an der ich schweiße, da ist nur Grundierung drauf und da nur ganz dünnes Belch (1 mm) verbaut wird, ist nicht viel Einbrand an beiden Blechen notwendig, so dass keine große Hitzeeinwirkung auf des gesamte Seitenblech stattfindet, ggf. von Außen ein wenig kühlen im oberen Bereich des Bleches...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon hsk.olli » Fr, 29 Aug 2008, 0:11
Heute Abend noch ein wenig lackiert :) Mit der Pistole geht es doch schneller als mit der Rolle :D
Langsam müsste ich allerdings das Kofferraumblech mal ersetzen, damit endlich die Radkästen rein können und ich dann endlich die Kofferraumklappe durch ein Blech ersetzen kann...
hsk.olli
Beitragvon hsk.olli » Mo, 08 Sep 2008, 10:48
Nachdem ich jetzt erstmal einen Subaru Legacy gekauft habe, werde ich mein Samurai Projekt zwar nicht auf die lange Bank schieben, werde mir jedoch etwas mehr Zeit lassen... Nach dem Treffen in Beuern habe ich beschlossen, doch einiges anders zu machen, als ich es erst angedacht hatte... Der Umbau wird doch umfassender als eigentlich geplant, die Karosse wird allerdings erstmal so wie angedacht fertiggestellt, danach werde ich dann noch folgende Umbauten vornehmen:
1,3l Swift GTI Motor (Wenn ich einen 1,6l 16V Vitara Block auftreiben kann, werde ich den zusammen mit dem Swift GTI Kopf einbauen)
SPOA Umbau mit +50 mm Trailmaster oder OME Federn und passenden Stoßdämpfern
ARB Sperren in Vorder- und Hinterachse
HORN Seilwinden vorne und hinten, hinten in den hinteren, abgetrennten Bereich des Kofferraums integriert, dieser wird komplett mit GFK von innen "ausgekleistert"
Bodylift +50 mm
Silverstone MT 117 Xtreme 33 x 9,5 auf 8 x 15 Zoll Felgen
GFK-Kotflügel vorne
Selbstbau Armaturenbrett
Außenliegender Überrollkäfig mit aufgesetztem, selbstgebautem Dachgepäckträger
Wenn dann alles irgendwann mal fertig ist, wird der Suzi wieder auf die Straße kommen... So lange werde ich erst Legacy und dann einen 410er fahren, dem Projekt werde ich aber auf jeden Fall treu bleiben :)
hsk.olli
Beitragvon mini4x4 » Mo, 08 Sep 2008, 12:08
Merkwürdige Vorgehensweise! :shock:
Manche Stellen schon komplett grundiert, gespachtelt, geschliffen usw, an anderen Stellen fehlt noch quadratmeterweise das Blech!
Aber du machst das schon, nur nicht den Mut verlieren.
Andi
mini4x4
