Revolferschenkel
Revolferschenkel
Beitragvon karlheinz » Mo, 11 Okt 2010, 7:21
Hallo
Möchte mein Fahrwerk etwas verbessern, daher zwei Fragen.
Worin liegen die Vor und Nachteile eines Revolferschenkel´s auf der Vorder und Hinterachse.
Hat einer eine Technische Zeichnung oder die Masse zum selber bauen bzw.hat einer welche rumliegen die er evtl.verkauft.
Fragen über Fragen
Gruß Karlheinz
Zurück zur Natur aber nicht zu Fuss
karlheinz
Beitragvon ADD » Mo, 11 Okt 2010, 7:51
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon karlheinz » Mo, 11 Okt 2010, 8:17
Danke
In der Beschreibung sind aber Klapschänkel und keine Revolfersch.
Die ich suche sind wie orginal nur etwas geknickt
karlheinz
Beitragvon ohu » Mo, 11 Okt 2010, 8:49
Doch. Das sind Revolverschäkel.
Was du meinst sind Bumerangschäkel. Die haben einen höheren Lochabstand als die originalen - geringe Höherlegung, Verschlechterung des Böschungswinkels.
Nutzwert: die Schräge rutscht minimal leichter über Hindernisse. Eigentlich von Jeep (oder doch Toyota?) abgeschaut, da hat diese Form den Zweck, auch einen Schäkelanschlag darzustellen.
Beim Suzuki nur Kleinhausleroptikbelange - "was die dicken haben, will ich auch".
Beitragvon sammy1600 » Mo, 11 Okt 2010, 8:50
Revolver-Shäckle sind mit zwei Gelenken. Nur etwas "geknickte" heissen Bummerang-Shäckel.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Marlo » Mo, 11 Okt 2010, 9:54
Schänkel sind das hier:
Bumerangschäkel sind der größte Schwachsinn, der sich jemals ausgedacht wurde... die kommen vom Jeep, allerdings kam die Biegung daher, weil beim YJ oder so die Stoßstange beim Einfedern im Weg war, bei längeren Schäkeln.
damit werteste dein Fahrwerk eher ab als auf...
Beitragvon ohu » Mo, 11 Okt 2010, 12:27
Marlo hat geschrieben:Schänkel sind das hier:
Das sind Schenkel.
Schänkel ist die Kurzform für Schänke Eins, also die Bezeichnung für die erste Kneipe im Dorf.
Shäckle ist schwäbisch für "der kleine Beutel"
Beitragvon Marlo » Mo, 11 Okt 2010, 12:30
ohu hat geschrieben:
Das sind Schenkel.
ARGH :D Rechtschreibschwäche is scheinbar ansteckend Bild
wie heisst denn dann die 2. Schänke?
Beitragvon ohu » Mo, 11 Okt 2010, 12:35
Hängt davon ab, wie der Bauernhof heisst, auf dessen Misthaufen besagter Abfüllort erbaut wurde.
Beitragvon ADD » Mo, 11 Okt 2010, 12:57
also die Schenkel wären mir lieber... 8)
ADD
