Seilwindenstoßstange
Beitragvon Moschi » Do, 14 Okt 2010, 20:31
Servus,
Wollte euch mal zeigen wies mit meiner Stoßstange so voran geht.
Rein kommt ne 8274.
Ich möchte aber keine Blinker und Standlichter mehr in der Stoßstange haben und bin noch auf Ideen suche, also falls ihr nen Vorschlag habt dann her damit. Ach ja diese Golf Lichter mit Standlichtring kommen nicht in frage.
Passt der Kühlergrill vom Spanier in den Japaner? also ich mein das Plastikdingens wo die Standlichter und Blinker beim Spanier verbaut sind.
Hier die Bilders:
Moschi
Beitragvon ohu » Do, 14 Okt 2010, 20:40
Etwas wuchtig, würde die Winde lieber näher an den Kühler setzen. Sieht aber nach sauberer Arbeit aus.
Gibt übrigens auch normale Golfscheinwerfer mit ganz normaler Standlichtbirne im Scheinwerfer. :wink:
Beitragvon Moschi » Do, 14 Okt 2010, 20:46
Naja Wuchtig is ja auch so a dehnbarer Begriff, halten solls ja auch :-D
Der Mittelteil is aus 6mm und die Flügel aus 3mm Blech.
Die Winde sitzt ca. 2-3 cm vorm Kühler (Sicherheitsabstand) dazwischen kommt noch ein Lochblech rein.
das mit den Normalen Golfscheinwerfern weis ich schon ,Danke :wink:, aber vll. gibts ja noch andere Lösungen
Moschi
Beitragvon sebbo » Do, 14 Okt 2010, 20:51
:thumbsup:
du sack!
wasn mit deiner alten ramme? könnt ich mir die nächsten monat mal 2-3 tage ausborgen um beim tüv vorzufahren? :lol:
wie war ungarn? bilders?
sebbo
Beitragvon sebbo » Do, 14 Okt 2010, 20:57
zum thema spanischer grill:
2tes bild
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=22833
sebbo
Beitragvon ohu » Do, 14 Okt 2010, 21:04
6mm? Du weisst schon, dass der Rahmen, an den du das anbindest ca. 2mm stark ist?
Materialstärke und Gewicht lässt sich nämlich wunderbar durch Versteifungsrippen ersetzen... :wink:
Die schwarze Querstrebe zwischen den Kotflügeln vorm Kühler wird also noch gestutzt? Okay.
Beitragvon Holzdieb » Fr, 15 Okt 2010, 7:48
Servus, meinste etwa so....
Gruß Frank
Holzdieb
Beitragvon Moschi » So, 17 Okt 2010, 12:08
@ohu: Versteifungsrippen währen auch ne Möglichkeit gewesen. aber soo schwer is se eigentlich gar nicht geworden. Ich kann die Stoßstange alleine an und abbaun. :wink: Die querstrebe vom Grill wird natürlich noch ausgeschnitten genau so wie der plastikgrill, aber erst wenn die Stange fertig is und ich die Winde drinn hab.
@Holzdieb: Ja so hatte ich mir das vorgestellt. Aber wenn du sebbos link anschaust dann siehste das ich dafür die Kotflügel auch mit umbaun müsste. Is mir aber zuviel Arbeit.
Ich werd jetz Golf2 Schweinwerfer verbaun, brauch jetz nur noch ne Idee für die Blinker. Gibts da irgendwas Universelles?
Moschi
Beitragvon ohu » So, 17 Okt 2010, 12:32
Landroverblinker oder Motorradblinker. :wink:
Die Originalstoßstange hat glaub ich 7 kg Gewicht, eine brauchbare Windenstoßstange sollte sich auch mit 10-13kg realisieren lassen. :lol:
Beitragvon muzmuzadi » So, 17 Okt 2010, 13:12
Moschi hat geschrieben: Gibts da irgendwas Universelles?
Im Hella Katalog sicher.
