Neuaufbau SJ 410 Bj '84
Beitragvon MindGame » Fr, 21 Dez 2012, 11:26
Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass ich gar kein richtig vernünftiges Foto vom Ursprungszustand meines SJ habe....
Das was ich mir da an Land gezogen habe wurde auf jeden Fall schon reichlich bearbeitet.
- alle Radläufe geschweißt
- große Teile der Karosserie geschweißt
- komplett neu lackiert (anscheinend im zusammengebautem nicht sauber abgeklebten Zustand...)
Sind so die offensichtlichen Kleinigkeiten, was ales im Verborgenen auf mich wartet will ich jetzt noch gar nicht wissen.
Ist mir aber auch egal, der soll's wieder werden.
Aber immerhin passen die Sitzbezüge zu diesem schönen... was ist das eigentlich... grün... blau... türkis...?!
Das nächste verborgene Problem:
Also raus damit
Und ein neuen Querträger rein
Vorher
Momentanzustand
Teile sind bestellt - leider fangen jetzt die Feiertage an...
Zuletzt geändert von MindGame am So, 15 Jun 2014, 10:59, insgesamt 2-mal geändert.
MindGame
Beitragvon Dushi » Fr, 21 Dez 2012, 13:17
Hallo!
Sind bei deinem 410 hinter der Frontstoßstange Winkel am Rahmen festgeschraubt gewesen? Das sind Halterungen für ein Frontbügel, deswegen die Löcher oben auf der Stoßstange. Falls du die Winkel haben solltest und nicht mehr brauchst, ich würde sie kaufen wollen ;)
Gruß Sascha
Dushi
Beitragvon MindGame » Fr, 21 Dez 2012, 13:20
Ja, da war sogar ein ganzer Kuhfänger dran. :-)
Tut mir Leid, aber die gebe ich erstmal nicht ab. Weiß noch nicht ob der Bügel hinterher wieder dran kommt.
Hast du keine Möglichkeit dir welche zu bauen?
Müsste im Keller mal suchen wo die liegen, dann kann ich mal ein Bild von machen.
MindGame
Beitragvon Dushi » Fr, 21 Dez 2012, 15:09
was auch schön wäre wenn du mir eine zeichnung oder die maße geben kannst, dann bau ich mir die nach. Bilder sind auch Hilfreich zum nachbauen ;)
Gruß Sascha
Dushi
Beitragvon Ari » Fr, 21 Dez 2012, 20:38
Also ich finds geil. Vor allem der halb lackierte Blinker... :lol:
Ari
Beitragvon MindGame » Sa, 22 Dez 2012, 11:29
Sag ich ja, total geil gemacht, im zusammengebauten Zustand ohne viel Abkleben - denke mal eher Tendenz zu null-Abkleben - gesprüht. :-)
Ist auch nicht die Einzige Stelle die so einen faszinierenden "Farbverlaub" ins türkise abbekommen hat.
Öriginalfarbe war wohl mal sowad wie metallic-Jägergrün...
MindGame
Beitragvon MindGame » Mo, 16 Jun 2014, 22:30
Auch wenn nur sehr langsam, es geht vorran:
- Achsen sind komplett neu gedichtet, gelagert und eingestellt
- Freilaufnaben gereinigt, gefettet und gedichtet
- Bremsanlage ist komplett überholt mit Zylindern und Kolben
- Neues Fahrwerk verbaut +50mm OME
Weiter gings mit dem "Triebwerk":
- komplett zerlegt und gereinigt
- Zylinder gehont und Übermaßkolben samt neuer Haupt- und Pleullager
- Zylinderkopf geplant
- Ventile gereinigt und neu eingeschliffen
- Motor komplett neu gedichtet
- Verteiler überholt
- Neuen Generator verbaut (intern geregelt und höherer Ladestrom)
Schaltgetriebe:
- Gereinigt und neu gedichtet
- Neues Ausrücklager verbaut
- Neue Kupplung komplett mit Andruckplatte
Desweiteren noch:
- Neuer Tank
- Neuer Auspuff
- Und viele Kleinigkeiten
Jetzt kommt die Karosserie dran:
MindGame
Beitragvon Su-up » Di, 24 Jun 2014, 20:32
Sieht gut aus nur weiter so. :-D
Su-up
Beitragvon MindGame » Do, 26 Jun 2014, 21:59
Und weiter gehts.
Noch mehr Bleche
Hinten ist noch nichts geschweißt. Ist eine reine Gripzangenkonstruktion. Wollte nur mal sehen wie hoch die Radläufe ungefähr sitzen.
MindGame
Beitragvon Charel » Do, 26 Jun 2014, 22:10
:shock: Ist da nachher überhaupt noch was von der alten Karosse über?
Jedenfalls saubere Arbeit, wird ein toller SJ werden.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
