Neuaufbau meines Samurai
Beitragvon Charel » So, 13 Jul 2014, 19:49
Vor kurzem habe ich mir einen 91er JSA Samurai ins Haus geholt um den Motor samt Getriebe in meinen 95er VSE Samurai einzubauen. Der Schlachter stand nur ein paar Kilometer von mir weg und war preislich sehr interessant.
Wie erwartet war ist die Karosserie vergammelt. Sie wäre zwar noch zu retten aber ich werde sie nicht mehr herrichten.
Die Kotflügel sind Schrott.
Und beim Schweller geht's auch löchrig zu.
Also habe ich gestern mit der Demontage angefangen. Als ersten wurden Motorhaube, Scheibenrahmen und Türen entfernt. Und anschließend habe ich die ganze Front runtergerissen.
Und dann wurde erstmal der Innenraum leergeräumt.
Um die Karosse dann anschließend vom Chassis zu trennen.
Und da stand er nun, ein sauberer, rostfreier Rahmen. Klar hat er Oberflächenrost, aber er ist nirgendwo durchgegammelt. Das Braune auf dem Foto ist allerdings nur Dreck.
Und da kam mir dann die Idee auf diesem Rahmen einen Neuafubau meines Samurai zu starten da mein Rahmen vorne etwas krummgezogen ist. Also wird jetzt alles demontiert und der Rahmen von Grund auf neu aufgebaut. Somit kann ich dann auch gleich von vorne herein alles richtig machen was die Rostvorsorge angeht.
Aber dann wurden wir erst einmal von Starkregen überrascht und mussten in die Garage flüchten.
Den Motor hatten wir natürlich abgedeckt.
Der Plan für den Neuaufbau sieht folgendermaßen aus. Zuerst wird der Rahmen neu aufgebaut d.h. domentiert, gestrahlt, verzinkt und lackiert. Der Motor wird überholt und die Achsen werden auch neu aufgebaut und frisch lackiert. Die Getriebe müssen einmal durchgespült werden da die voller Ölschlamm sind.
Wenn der Rahmen dann fertig ist, baue ich meine Karosse vom Rahmen ab und werde diese überarbeiten. Dann wird sie ihren Platz auf dem neuen Rahmen finden. Somit muss ich keine zwei Auto komplett demontieren und ich habe Zeit und den Platz um den Rahmen zu überarbeiten während der andere Samurai im Schuppen stehenbleiben kann.
Außerdem wollte ich schon länger ein solches Projekt in Angriff nehmen.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Mev » So, 13 Jul 2014, 20:20
und da hinter das Spender auto??? Ford Power... sag ich nur
Beitragvon Charel » So, 13 Jul 2014, 20:26
Nene, der Mustang von meinem Bruder bleibt zusammen. Obwohl 300PS sicher interessant wären. Allerdings dann mit anderen Achsen. :lol:
Der Ford wird auch demnächst gegen was aus dem Hause Dodge ausgetauscht. :wink:
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Mev » So, 13 Jul 2014, 21:51
Charel hat geschrieben:Nene, der Mustang von meinem Bruder bleibt zusammen. Obwohl 300PS sicher interessant wären. Allerdings dann mit anderen Achsen. :lol:
Schlechte wahl.... Ford ist schon was feines^^
Beitragvon Homsen » Mi, 16 Jul 2014, 11:50
Hi, ist das der aus Nittel?
Viel Erfolg
Gruß Homsen
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Charel » Sa, 19 Jul 2014, 12:15
Ja genau der war's. Aber er stand hier in Luxemburg, nur der Besitzer wohnt in Nittel. :wink:
Die Karosse habe ich heute mal an den Hänger angepasst damit ich sie kommende Woche entsorgen kann. Schon geil wie so eine 230mm Flex durch's Blech fliegt. :twisted:
Wenn die Karosse und alle anderen unbrauchbaren Teile dann entsorgt sind kann ich mich der demontage des Fahrgestells widmen damit der Rahmen zum Sandstrahlen kann. Zeitgleich wird dann auch der Motor überholt.
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon yogi » Di, 29 Jul 2014, 13:43
da hast du dir ja einiges vorgenommen , :werkzeug: #-o [-o<
viel glück
gruß yogi
yogi
Beitragvon Charel » Sa, 02 Aug 2014, 20:00
Ja, aber das Proejtk macht mir bisher sehr viel Spaß. Wenn man so ein Auto ganz demontiert lernt man auch ein bisschen was über den Aufbau.
Hir dann ein kleines Update. Der Rahmen ist mittlerweile bis auf ein paar Kleinteile ganz nackig. Der Zustand ist noch sehr gut. Nur an einer Blattfederaufnahme hinten ist er etwas rostig, ansonsten ist es nur Oberflächenrost.
Heute haben wir dann auch begonnen den Unterbodenschutz runterzukratzen. Ein Brenner und Spachtel wirken da Wunder. Geht ratz fatz.
Wenn der Rahmen grob sauber ist geht er zum Sandstrahlen. Danach wird dann noch die eine Stelle repariert und anschließend wird der Rahmen spritzverzinkt.
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Homsen » So, 03 Aug 2014, 0:28
Tip Top...
komme zur zeit nicht zum schrauben... leider.
Bei dir fehts echt fix.
Tolle Arbeit
gruss Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » So, 03 Aug 2014, 0:29
Tip Top...
Tolle Arbeit
gruss Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
