Mein Umbau Suzuki SJ413 lang
Beitragvon tobeyr6 » So, 15 Mär 2015, 19:43
Hallo erstmal,
ich fange zurzeit an mit dem Neuaufbau meines SJ413. Der alte Hobel hat nun 14 Jahre in der Garage gestanden und soll wieder zu neuem Leben erweckt werden.
Der Neuaufbau soll allerdings dann auch dem Forum entsprechend schön Offroad sein. Da dies mein erstes Restaurationsprojekt ist und ich nochnicht wirklich viel Ahnung dabei habe, wäre es toll von euch wenn ihr mir Tipps oder Hilfe geben könnt. Ich bin da immer sehr froh drüber.
Das Vorhaben:
Rahmen sandstrahlen/abschleifen?, neu lackieren habe dafür schon ein paar eurer Umbaustories durchforstet und bin da sehr angetan wie ihr das gemacht habt
Motor komplett überholen
Achsen neu überholen
80er Trailmaster Fahrwerkt (falls dieses für den long passt)
Bodylift
längere Federschäkel?
31er Reifen
VTG ( schätze da muss ich die Übersetzung den Reifen anpassen, wenn Ihr mir da Rat geben könntet immer her damit :) )
Schätze der Tank und die Leitungen haben Dreck gesammelt ( sollte ich dies alles erneuern oder kann ich das zb. mit Druckluft durchblasen?)
Kühler neu
Karosserie komplett sandstrahlen/abschleifen? (Tipps was besser wäre?)
allen Rost raustrennen und neue Bleche reinschweißen
anschließend alles wie den Rahmen auch gegen Rost abschirmen. Habe da so einige Mittelchen herausgelesen z.B. Brantho Korrux wenn ihr diesbezüglich noch Tipps für mich hättet wäre das super.
Ab April werde ich dann weiterarbeiten und euch mit Infos und Fragen bombardieren :lol:
Hier mal der Stand vor 2 Wochen und der jetzige Stand konnte bisher nur 2 Tage dran arbeiten.
PS: Suche einen Leistungsstarken Kompressor zum Sandstrahlen,lackieren,Schlagschrauber,etc. hat jemand ne Ahnung was ich benötige?
Vielen Dank leute
Zuletzt geändert von tobeyr6 am So, 15 Mär 2015, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
tobeyr6
Re: Mein Umbau Suzuki SJ413 lang
Beitragvon Roger » So, 15 Mär 2015, 19:46
Schöner LONG . Bin gespannt was du draus baust , Hoffe nicht wie ,,TOXIC,, :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Mär 2015, 20:11
Strahlen.
Bodylift, längere Federschäkel?
Vergiß das mit den Schäkeln, er wird auch so schon hoch genug
Z. B hier:
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_con ... p?idcat=83
Mind. aber Typ1 oder besser Typ 2 VTG.
Wenn kein Rost drin ist, passt das.
Richtig.
Sieht aus als würde ganz gut da stehen, scheint eine gute Basis zu sein.
Geld. :wink:
Beitragvon tobeyr6 » So, 15 Mär 2015, 20:13
hahaha super
vielen Dank schonmal das hilft mir schonmal weiter :)
tobeyr6
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 15 Mär 2015, 21:10
Servus beim 413er ( mit vergaser ) kannst die Leitung ganz einfach durch ein dünnes( ich glaube es waren 8mm ) -kupferrohr aus dem sanitär Bereich ersetzen , den tank ( falls dieser rostig ist) gibt's fürn sj schon recht günstig in der bucht man kann den alten tank falls der noch net durch ist aber auch mit einer Tankversiegelung innen beschichten
Beitragvon tobeyr6 » So, 15 Mär 2015, 21:19
Danke super idee
werde mir das mal anschauen wie das alles dann ausschaut
tobeyr6
Beitragvon mini4x4 » So, 15 Mär 2015, 21:25
Da hast du aber wirklich eine sehr gute Ausgangsbasis, für Suzuki-Verhältnisse nahezu rostfrei :-D
Deine Umbaupläne klingen auch recht vernünftig, hängt aber auch von deinen Einsatzgebieten ab. Soll der wieder auf die Straße, sind deine Umbauvorhaben vollkommen ausreichend, bei häufigeren und evtl. härteren Offroad-Einsätzen solltest du noch über eine hintere Sperre nachdenken. Zu den geplanten Schäkeln hat muzmuzadi ja schon was gesagt, lass die besser weg.
Andi
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » So, 15 Mär 2015, 21:28
Ach ja, die geplanten 31er Reifen sind mir persönlich zu breit, denk mal über schmäler aber höher nach, z.B. 235/85 R16.
mini4x4
Beitragvon tobeyr6 » So, 15 Mär 2015, 21:37
Sollte hauptsächlich Straße sein, da wir in Frankfurt echt wenig Wald o.ä. haben. Ab und zu auch Gelände.
Achso wegen der Breite würden da ja noch Kotflügelverbreiterungen dran kommen.
Jemand ne Ahnung ob man irgendwo sich solche Reifen mal anschauen kann?
tobeyr6
Beitragvon Rocketmän » So, 15 Mär 2015, 23:49
Im örtlichen Offroadpark 8)
Kompressor: Wenn du RICHTIG sandstrahlen willst, sollte der Kompressor mindestens echte 300l Luft pro Minute liefern. 2-Kolben mit vernünftiger Kühlung, sonst kratzt der im Dauerbetrieb ab. Ich habe am Baumarktkompressor (~100-150l) mit so einer Heimwerkerstrahlpistole gearbeitet. Kein Abtrag, viel Staub und der Kompressor hat ständig geglüht.
Rocketmän
