Lösung für vorne längere Bremsschläuche (Halterung)
Beitragvon michi m. » Mi, 01 Aug 2007, 18:48
Habe bei mir (danke Peci) die Bremsschläuche vom Suzuki Swift verbaut.
Da diese aber viel zu lang sind, musste eine Halterung her.
Dafür habe ich von der hinteren Bremse eine Feder genommen.
Auf die eine Seite eine kleine Öse, die ich mit der Schraube vom Anschlagspuffer mitgeschraubt habe. Auf der anderen Seite habe ich die Öse so nachgebogen, dass ich sie über die Orignalbefestigung des Schlauches klippsen kann.
Michi
Beitragvon Nr. 5 » Mi, 01 Aug 2007, 20:01
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Die Idee ist klasse, schaut echt super aus!
Wird sich wohl auch im Gelände bestens bewähren! =D> =D> =D>
Und alles original Suzuki :suzuki: :werkzeug: 8)
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon Hr.Rossi » Mi, 01 Aug 2007, 22:18
Hy Mich
So in etwa muß ich das bei mir auch machen.
Weil einfach starr wegbinden will ich die Leitungen auch nicht.
Aber meinst nicht das die Feder viel zu streng ist.
Ich such schon lange eine Feder die diesen Ansprüchen gerecht wird,
aber leider hab ich noch nix gefunden.
Trotzdem eine sehr elegante Lösung Michi!
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon michi m. » Mi, 01 Aug 2007, 23:12
Hi
Die Feder ist nicht zu streng. Sie braucht sich ja nicht ausdehnen, sondern kippt nach unten, je nach Bedarf.
Michi
Beitragvon offroad4fun » Do, 02 Aug 2007, 0:14
habs damals so ähnlich gelöst - hab mir damals beim forstinger so kleine spanngurte fürs fahrrad gekauft ...
schaut zwar nicht so professionell aus - aber funkelt auch einwandfrei ;-)
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon michi m. » Do, 02 Aug 2007, 7:59
Eigentlich hatte ich die ja mit einem Draht weggespannt gehabt. Nur, beim Pickerl machen war der Meister mit dem Draht gar nicht einverstanden. Daher diese Lösung, die er dann auch akzeptiert hat.
Michi
Beitragvon peci » Do, 02 Aug 2007, 9:13
sieht gut aus. so ähnlich hatte ichs auch. nur leider rosten die federn relativ schnell weg. ausserdem hat sich auf der einen seite der ring manchal gelöst und ist runtergerutscht auf den gummi teil.
hab dann die feder durch eine gummischnur vom baumarkt ersetzt. gibt mehr nach als die feder, die hat kein metall mehr das dann auf dem gummi schleifen kann wenns mal runter rutscht. sieht aber auch sauber aus.
peci
Beitragvon peci » Do, 02 Aug 2007, 9:14
aber mit der länge beim verschränken gibts jetzt keine probleme mehr - oder? *gg*
peci
Beitragvon michi m. » Do, 02 Aug 2007, 14:47
Das mit dem Gummi hab ich mir bei dir angeschaut. Nur, sieht halt nicht professionell aus. Ich bin sicher, jeder Prüfer oder auch Polizist ist entsetzt, wenn er das sieht.
Die Federn werd ich mit Seilfett einstreichen. Dann rostet da nix mehr.
Mit dem Verschränken gibt es ganz sicher keine Probleme mehr (gg) Könnte jetzt sogar locker Klappschäkel einbauen.
Michi
Beitragvon peci » Do, 02 Aug 2007, 15:54
ich glaub jeder prüfer/polizist ist entsetzt wenn er den dalmi sieht *gg*
peci
