Auto fit machen für neue saison
Beitragvon biersepp » So, 27 Jan 2008, 13:42
Hab jetzt mal angefangen meinen braunen wieder fit zu machen.
Gestern mal eine neue Wasserpumpe eingebaut.
Wurde auch zeit. Bei der alten waren die fächer oder schaufelräder um 3,5mm kürzer als bei der neuen :shock:
Konnte aber keine schleifspuren oder sonstiges am motor feststellen
Nächsten winter wird die karre abgemeldet. Wenn man sich das so anschaut wird man nur noch sauer. :mad:
Da könnte man jeden frühling wieder zum herrichten anfangen.
biersepp
Beitragvon biersepp » Mo, 25 Feb 2008, 21:39
Wieder mal ein bisschen was gebastelt
Gelenk auseinander gebaut und sauber gemacht
Einen Cup gedreht und aufgeschrumpft
Und das ganze noch neu gefettet
Am wochenende möcht die teile einbauen. Dazu kommen auch noch: neues getriebe, sperre vorne, kompressor, sperren auf luftdruck umbauen, neue kupplung.
Wird glaub ich wieder mal ein stressiges wochenende :mad:
biersepp
Beitragvon Anthrax » Mo, 25 Feb 2008, 22:01
wie kriegt man die steckachse aus dem gelenk raus?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon biersepp » Mo, 25 Feb 2008, 22:14
Ich klopf mittelfest mitm kupferhammer auf das steckachsen ende bis der sicherungsring oder sprengring nachgibt.
Wenn man zu fest schlägt bricht ein teil aus der steckachse oder dem Innenteil des gelenks.
Müsste aber sicherlich auch irgenwie anders gehen. komm nur ehrlich gesagt nicht dahinter.
biersepp
Beitragvon biersepp » Fr, 21 Mär 2008, 19:46
Heute mal das vordere Diff-gehäuse fertig gemacht. Hab das ganze sandgestrahlt und lackiert.
Zum Galvanisch verzinken reicht mir die zeit nicht mehr.
Die Tage mal schaun ob ich zum einbauen komm.
biersepp
Beitragvon Anthrax » Sa, 22 Mär 2008, 0:04
passt dann das lager noch so einfach in die fassung? oder trägt das zink nicht so dick auf?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Jake » Sa, 22 Mär 2008, 0:53
ist doch nur lackiert nicht verzinkt:):P
Jake
Beitragvon biersepp » Sa, 22 Mär 2008, 8:32
Ja Nee. Ist bloß lackiert. :lol:
Hab nach dem lackieren neue lager rein.
War aber wiedermal so blöd und hab vergessen einen neuen Simmerring oder dichtring mitzubestellen. #-o
Jetzt hoff ich das ich den heute noch bei unserem Suzuki händler bekomm.
biersepp
Beitragvon Jake » Sa, 22 Mär 2008, 12:14
ich drück dir die daumen...!
Jake
Beitragvon biersepp » Sa, 22 Mär 2008, 20:03
Hatte er natürlich nicht da. Das Teil bestellen hat dann eine ganze stunde gedauert.
Weils ja angeblich so viel verschiedene gibt.:roll:
Jetzt bau ich erst mal nen guten gebrauchten ein.
Will endlich wieder fahren!!! :twisted:
biersepp
