von mfg41 » Sa, 20 Okt 2012, 16:51
hallo,
je grober das profil, um so besser. noch dazu bei ausschließlicher geländenutzung. da reichen auch runderneuerte oder du besorgst dir gute gebrauchte. bis 215/75 r15 kannst du ohne probleme ( höherlegung etc.) verwenden. je größer die reifen, um so besser die bodenfreiheit. aber bei viel größeren reifen muss dann wieder die übersetzung angeglichen werden und höherlegung ist erforderlich, weil die räder sonst im radkasten schleifen.
mfg41
