30er Reifen mit welchen Felgen
Beitragvon blochbert » Mi, 26 Nov 2008, 6:15
Wennst 30er z.B. auf der CW-Felge hast mit ET-3 dann streifst an der Blattfeder, also brauchst Spurplatten und die Verbreiterungen sind zu schmal.
Ich habe 30er auf Star Track Felgen mit ET-13, da steht ich gerade nicht mehr an bei den Federn aber die Radlaufverbreiterungen sind schon zu schmal, ist jetzt alles fürn Samurai.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Nov 2008, 12:44
Thomas 413 hat geschrieben:na gut da werde ich mich mal auf die Suche nach 7 Zoll machen. Muss ich da aber die ET beachten oder
Ruf mal Olaf an, er hat noch 4 St. CW 7x15 ET 3 rumliegen. Die passen mit 30er und org. Verbeiterungen.
Zuletzt geändert von muzmuzadi am Mi, 26 Nov 2008, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Nov 2008, 12:47
Thomas 413 hat geschrieben:Ich werde mir aber welche aus Stahl draufziehen, wegen der Haltbarkeit.
Der einzigste Vorteil der Stahlfelgen ist dass du sie mit einem Hammer zur Not wieder gerade dengeln kannst.
Wenn du allerdings unterwegs eine Felge zerstörst wo 30erdrauf sind gibt es immer noch ein Ersatzrad bzw. ist die def. Felge noch dein kleinstes Problem.
Beitragvon 3 Takter » Mi, 26 Nov 2008, 15:41
Was Olaf hat welche da
Mensch an den habe ich gar net gedacht. Cool Danke dir ::held::
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Nov 2008, 21:22
So sieht es dann aus:
Beitragvon blochbert » Do, 27 Nov 2008, 7:01
muzmuzadi hat geschrieben:
Ich weis nicht wies in Deutschland geregelt is, aber in Österreich stehen die Reifen zu weit raus, hat zumindest der Mensch von der Typisierung gesagt weil der Gatschi hat genau diese Kombination drauf. Wird also wahrscheinlich knapp werden, außerdem stehst bei den Federn an beim einschlagen, zumindest bei OME-Federn.
Beitragvon Oberlandler » Fr, 28 Nov 2008, 16:47
Ich hab 235/75 drauf, die entsprechen ja ca. 30ern. Montiert hab ich die auf 7x15 et -12 Dotz Felgen. Bei Allrad Stenglein gibts die mit Gutachten für 235er, allerdings musste ich noch eine 20mm Gummilippe an die Originalverbreiterung ranschrauben. Beim TÜV gabs dann überhaupt kein Problem!
Oberlandler
Zurück zu Reifen und Felgen
