Falscher Eintrag/Felge-Reifen ?
Beitragvon Marcus » Fr, 09 Okt 2009, 21:50
Also platz scheint genug zu sein-nach oben und außen.
In der ABE für die 8JJ steht doch 235/75 R15.
Sind die so viel höher - BF Goodrich MT ?
Gibt doch fast keine kleineren AT/MT wie 70 ?
Stimmen die Angaben bei Meyerosch -weil die Felgenmaulweite
bei den 235/75 R15 MT nur bis 7,5" geht ? Passt das trotzdem auf 8"
Was sind alternativ Reifen/Marke in der Größe,müßten mindestens
AT sein.
Aber auch keine Pitt Bulls.
Mach morgen mal Fotos von den Felgen.
Und von denen die ich Momentan drauf habe- 205/75 R15 BF-Long Trail glaub ich,
wegen den Abmessungen ob noch genug Luft ist.
Weil das sieht richtig Scheiße aus,mit den Kotflügelverbreiterungen
und den kleinen schmalen Reifen.
Marcus
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 10 Okt 2009, 4:40
Besitzt du überhaubt die Meyer-Bernit Felgen?
Jetzt hast Du ganz sicher 5,5 x15 drauf.
Übrigens wenn die Reifengröße in den Papieren der Felge steht heißt das noch lange nicht das du sie auch so einfach draufstecken kannst. Da gibt es nämlich Auflagen in den Papieren dafür.
Beitragvon rickstar » Sa, 10 Okt 2009, 5:35
vielleicht haben die sich bei der eintragung auch nur einfach vertan. wenn ich das richtig lese sind im tüv-gutachten 8x15 felgen aufgeführt, im schein 7x15. soltlest du einfach mal korrigieren lassen.
bei mir hatten die bei der zulassungstelle mal nen tippfehler drin, da musste ich laut schein auf neer 7x15 felge mit 125er reifen fahren :shock:
ist mir persönlich gar nicht aufgefallen, erst ein halbes jahr später bei einer allgemeinen verkehrskontrolle, die rennleitung war ein wenig verwirrt, als sie das gelesen hat :)
Suzuki Vitara Cami
rickstar
Beitragvon Marcus » Sa, 10 Okt 2009, 13:02
[quote="rickstar"]vielleicht haben die sich bei der eintragung auch nur einfach vertan. wenn ich das richtig lese sind im tüv-gutachten 8x15 felgen aufgeführt, im schein 7x15. soltlest du einfach mal korrigieren lassen.
Hab ich auch schon dran gedacht,das da ein Fehler
beim eintragen unterlaufen ist.
:wink:
Marcus
Beitragvon Marcus » Sa, 10 Okt 2009, 13:43
So...
hab in den sauren Apfel gebissen und ein bißchen geschmirgelt :cry:
Sind tatsächlich 8JJ x 15 ET-20
so wie in ABE und Tüv steht.
Und nu? Umtragen lassen?
Geht das so einfach mit den Unterlagen?
Marcus
Beitragvon Marcus » Sa, 10 Okt 2009, 13:47
Diese sind Momentan drauf.
Ist Originalgröße.205/75 R15:
Marcus
Beitragvon Marcus » Sa, 10 Okt 2009, 13:54
Und was sagen die Experten denn nu?
Welche AT/MT kann ich mir den auf die 8JJ x 15 aufziehen,
ohne das ich Probleme mit Platz und TÜV bekomme.
So wie es jetzt ist siehts sch... aus mit den schmalen Rädern
und der Verbreiterung.
Einzigst gute, er fährt fast wie ein normaler PKW wo die
255 runter sind.Aber dafür sieht er aus wie ne Droschke.
Vorschläge :-D
Marcus
Beitragvon rickstar » So, 11 Okt 2009, 1:51
Marcus hat geschrieben:Und nu? Umtragen lassen?
ich bin damals mit der abe, dem tüv-bericht und meinem fahrzeugschein zur zulassungsstelle, hab denen ganz freundlich mein problem geschildert und die unterlagen vorgelegt und höflich gefragt, ob da wohl ein fehler unterlaufen sein könnte?
meine papiere wurden geändert und ich musste nicht einmal etwas dafür bezahlen. versuchs einfach, schliesslich hast du die felgen drauf und ne abnahme vom tüv. wieso sollten die zualssungstelle dann nicht die richtige grösse eintragen ?
Suzuki Vitara Cami
rickstar
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Okt 2009, 7:22
rickstar hat geschrieben: die unterlagen vorgelegt und höflich gefragt, ob da wohl ein fehler unterlaufen sein könnte?
Da ist kein Fehler unterlaufen.
Die 7x15 im Brief haben ja eine andere Bezeichnung. Die hat ein Vorbesitzer eintragen lassen und der nächste hatte sich dann die 8x15 gekauft und die abnehmen lassen. Die Eintragung in die Papiere ist dabei nicht zwingend wie auf dem Protokoll zu lesen ist.
Wo ist das Problem??
Wenn du jetzt eine andere Reifengröße als 255/60R15 fahren willst mußt du es eh wieder neu abnehmen lassen da es ja dem Gutachten nicht mehr entspricht.
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Okt 2009, 8:54
ich versteh die problematik auch nicht!
zum thema andere reifen - für 30er (235/75r15) sind die felgen fast zu breit (die meisten reifen in de rgrösse bekommst max bis 7zoll felgen eingetragen)
31er würden sich gut drauf machen!
nur solltest du schon für die 30er dein auto höherlegen und die vordere stossstange mit der flex bearbeiten!
eine anpassung der übersetzung wäre auch nicht verkehrt...
für die 31er brauchst ca 8-10cm mehr höhe und ein anderes VTG
Zurück zu Reifen und Felgen
