Tachoüberprüfung bei 225/75R15...
Beitragvon Möhre » So, 10 Jan 2010, 3:10
die sj sind nicht alle gleich so weit ich weis hat der 413 195/75 eingetragen und meiner hatte 205/70 eingetragen und es ist ein samurai
deswegen hast du auch probleme mit der eintragung anscheind
ich hätte da ne copy von ner angleichung must du nur deine daten eintragen und es versuchen
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon blochbert » So, 10 Jan 2010, 6:37
Wo ist da das Problem wenn die Serienbereifung gestrichen wird? Bei mir sind auch nur noch die 235/75R15 eingetragen, da gibts doch eh alle Reifenarten von allen möglichen Herstellern.
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Jan 2010, 9:51
Bei 235/70 R15 (ein ganz klein wenig größer) geht der Tacho auf km/h genau.
Die Serienbereifung wird eigentlich nicht ausgetragen da sie kleiner als die eingetragenen Reifen sind und sich sonst nichts am Fahrzeug verändert hat.
In den neuen Papieren stehen st ehen auch nicht mehr wie früher alle Größen drin.
Beitragvon 3 Takter » So, 10 Jan 2010, 10:47
blochbert hat geschrieben:Wo ist da das Problem wenn die Serienbereifung gestrichen wird? Bei mir sind auch nur noch die 235/75R15 eingetragen, da gibts doch eh alle Reifenarten von allen möglichen Herstellern.
Weil ich erst neue Winterreifen in Seriengröße hab. Und soweit ich das weiß werden wenn du ne Tachoangleichung brauchst bei größeren Reifen. Die kleineren ausgetragen
Beitragvon Hoizfux » So, 10 Jan 2010, 11:25
@möhre:
also alle samurai und SJ die ich kenne haben 195/80r15 und 205/70r15 eingetragen! nur in den neuen kfz scheinen steht nurnoch 1 grösse drin! zb beim tüv kann man sich ne liste ausdrucken lassen wo bescheinigt wird welche grössen man fahren darf!
Beitragvon Gerd.HD » So, 10 Jan 2010, 11:41
3 Takter hat geschrieben:
richtig. daher bastelt man etwas am tacho, sagt aber niemand was davon, fährt mit den wunschreifen auf die rolle und lässt sich bestätigen, dass der tacho nicht nachgeht, sondern minimal vor.
mehr wird in dem gutachten auch nicht verlangt! da steht nicht von angleich, sondern nachweiss dass es passt.
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Marlo » So, 10 Jan 2010, 13:22
Gerd.HD hat geschrieben:richtig. daher bastelt man etwas am tacho, sagt aber niemand was davon, fährt mit den wunschreifen auf die rolle und lässt sich bestätigen, dass der tacho nicht nachgeht, sondern minimal vor.
::meinung::
Beitragvon doc lj » So, 10 Jan 2010, 13:55
also laut meinem tüv ist sogar 235 75 15 noch im rahmen ,brauche dafür keinen nachweis über tacho !
doc lj
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Jan 2010, 20:06
Olaf hat doch einen Satz 225/75R15 auf 7x15(die gerade auf dem LJ sind). Also die an dein Auto dran, Navi rein, Testfahrt, feststellen das es passt, Reifen bei Olaf bestellen und montieren lassen, Navi wieder rein und mit der Briefkopie von Olaf dann eintragen lassen, fertig.
Noch Fragen? :wink:
Beitragvon 3 Takter » So, 10 Jan 2010, 20:13
PN
Zurück zu Reifen und Felgen
