235 75R15
Beitragvon user gelöscht » Mi, 24 Feb 2010, 17:15
Ok, danke,
hat denn jemand eine Reifeneintragung mit dieser CW Felge???
user gelöscht
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 24 Feb 2010, 17:29
Anthrax hatte das mal so am Auto.
Beitragvon Huxi » Mi, 24 Feb 2010, 22:12
hallo wenn du mal vorbei kommst die 215/75/15 habe ich auf einer 7x15 drauf kannst du ausprobieren...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
235 75 15 recip
Beitragvon Wo-ein-sj-da-auch-ein-weg » Mi, 03 Mär 2010, 11:31
Hab doch vor nem Jahr mal das Gutachten von dir bekommen!Hab die Felgen mit den Reifen eingetragen!Tacho selbst angeglichen und dann von einem Boschdienst für 15,80€ die richtigkeit des Tachos bestätigen lassen!TÜV meines vertrauens hat die Reifen, Felgen mit Bodylift, 165 ASP Schäkeln, Fahrwerk usw anstandslos eingetragen!Kann dir wenn mir ne PN mit emailadresse schickst, ne Kopie von meinem Fahrzeugschein schicken wenns hilft!
Beitragvon user gelöscht » Fr, 09 Apr 2010, 15:25
Ein nettes hallo in die Runde.
Ich habe nun alles eingebaut. Schäkel mit 45mm Höherlegung, die beiden Halter für den Stabi verlängert, längerre Dämpfer vom Astra Caravan F eingebaut und die Reifen mit den Felgen aufgezogen. Ging alles problemlos. Bis auf die Dämpfer. Die passten spitze rein, sind aber viel zu hart. Die Vorderachse poltert wie ein Elefant. Habe nun die orginalen wieder eingebaut. Diese haben ca. 60mm Länger mehr, als die Blattfedern in aufliegendem Zustand benötigen. (War das verständlich????) Wenn der Wagen normal auf den Reifen und den Federn steht, haben meine Seriendämpfer noch ca. 60mm Länge, die ausgezogen werden kann.
Diese erscheinen mir recht lang für Seriendämpfer??? Hat hierzu jemand eine Idee?
Gruß Thomas
user gelöscht
Zurück zu Reifen und Felgen
