33x 12.5 auf der Suse
Beitragvon goebi » So, 04 Mär 2007, 12:39
Servus,
also Adler fährt 33x12,5 - eingetragen!
Basis dafür war der Spoa - Umbau in Anlehnung an das Delta Gutachten ;-)
Damit ist allerdings nicht mehr soviel Platz für Verschränkung. Obwohl er Vitara Achsübersetzung fährt ist das für's Gelände nicht der Brüller. Für harten Offroaeinsatz schraubt er seine 31er drauf :aiwebs_014 - aber die Optik ... schon schick :aiwebs_022 - sieh selbst:
http://www.offroadfun.de/cgi-bin/Thumb. ... 95&IDENT=0
Grüße
Achs- & Diffbruch
goebi
goebi
Beitragvon Hoizfux » So, 04 Mär 2007, 13:12
also beim DELTA Gutachten stehn die 33er drin - hab scho paar gesehen die so rumfahren!!!
410er wird zu lang sein!
4zu1 und vitara diffs dad ich einbauen!
ich hätte noch einen satz 32er im angebot (und übrigens auch a G achse :wink: )
Beitragvon Offroadgaudi » So, 04 Mär 2007, 13:48
goebi hat geschrieben:Servus,
Grüße
Servus Goebi,
so hätte ich mir das optisch vorgestellt :lol: mein SPOA Umbau ist identisch mit dem vom Delta und hab ja den Bodylift auch noch drinne. Also Platzmässig kein Problem. Was mir da eher so Sorgen macht ist die Achsübersetzung. Hab zwar 410er VTG drinne aber das is bei den 31er schon fast wieder zu lang. Da werde ich noch was machen müssen.
Wie schauts eiggentlich aus mit Tachoangleichung wer macht so was?
Markus
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Offroadgaudi » So, 04 Mär 2007, 13:52
Hoizfux hat geschrieben:und übrigens auch a G achse :wink:
@Fux: Ja Fux da red ma jetzt scho lang aber ich habs ned vergessen. Wie schauts aus mit LA da kommst ja auch oder?
Markus
Offroadgaudi
Beitragvon Fischi » Do, 08 Mär 2007, 16:09
Wie schaut es den mit 33ern ohne Spoa aus ? Hat da jemand Erfahrungen ? Verbau ist evtl. geplant an einem Samurai (33/12,5/15 auf 10x15) - Fahrwerk + 8 cm - Lift + 8cm - Schäkel + 5 cm)
Kann man da was machen mit Eintrag oder bleibt mir nur die Größe 31 oder 32 ? :(
Hoch muss es sein !
Fischi
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 08 Mär 2007, 18:01
servus fischi
die höhe müsste reichen die Va must ein paar cm nach vorne versetzen .
Zwecks eintragung fährst am besten zum Eder auf der rusel der hat gute kontakte und entsprechende erfahrung
Tcho ausgleich
Beitragvon WOLFERINES » So, 18 Mär 2007, 20:06
Markus[/quote]
Also bei uns macht das jeder bosch dienst.
Gruß Wolferines
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
Tuning & Special Parts for Suzuki .
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Mär 2007, 21:37
such mal hier unter "tachoangleichung " da gibts nen link wo es beschrieben is wie amn es selbst macht ( das angleichen )
mfg Kurt
Zurück zu Reifen und Felgen
