Geht 215/75R15 auf Serienfelge ???
Beitragvon 3 Takter » Di, 15 Jul 2008, 19:57
Also muss ich mir am besten vorher mal bei Suzuki eine Freigabe für meinen Santana Pickup holen? Ich dachte die sind alle gleich
Beitragvon gelöschter User » Di, 15 Jul 2008, 19:58
wie ist das jetzt zu verstehen, wwenn ich auf meinem Santana
215/75 R15 fahren will, müssen es denn zwingend LT-Reifen sein,
sonst bekomm ich die nicht eingetragen ???
gelöschter User
Beitragvon joh » Di, 15 Jul 2008, 20:28
Ich hab mir ne Freigabe vom Reifenhersteller besortgt,auserdem freigabe von Suzuki alles per Mail inerhalb von 2 Tagen,damit zum TÜV und dann eingetragen ohne Probleme 8)
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon 3 Takter » Mi, 16 Jul 2008, 13:35
Wem muss ich wegen solcher Freigaben eigentlich anschreiben.
Bzw. schreibt ihr Suzuki Deutschland wie komme ich bei den an einen ran der davon Ahnung hat und weiß was ich will.
Da ich bis jetzt mit Suzuki keine gute Erfahrung machen konnte.
Mit den Mitarbeitern zumindest. Auf der Dresden - Breslau waren die auch mit als Austeller dort. Die hatten einen SJ410 & LJ 80 stehen.
Da sagte mir der Typ das wäre ein Samurai und das andere ein SJ80
( das ist kein Rechtschreibfehler, ich habe auch gedacht das ich mich verhört habe aber nein als ich ihn gebeten habe mir das nochmal zu erzählen habe er mir den gleichen Scheiß erzählt)
Beitragvon mfg41 » Mi, 16 Jul 2008, 13:59
Also, wenn Du z.B. bei Mayerosch die Reifen kaufst bekommst Du, wenn sich zwischenzeitlich nichts geändert hat, auf Anfrage ein Gutachten dazu. Da kommt die Fzg.-Nr. rein. Ist also nur für das eine Fahrzeug gültig. Dann kannst die Reifen draufmachen und fährst dann zum Tüv. Wenn Du die Reifen für den langen Radstand willst musst Du gucken, der Lastindex ist höher als beim kurzen. (steht in den Papieren).
mfg41
mfg41
Beitragvon 3 Takter » Mi, 16 Jul 2008, 20:23
wegen dem Lastindex
das sind doch bloß ca 100kg mehr. ( wenn überhaupt )
das wäre doch Schwachsinn wenn das nicht gehen dürfte
Beitragvon nanuk » Mi, 16 Jul 2008, 20:58
hallo bräuchte sowas (welche reifen ich fahren darf)für meinen vitara der hat 16 zoll und ich will umrüsten auf 15 zoll ,kann mir da einer helfen mfg albert
erwachsen werden und kind bleiben dann ist man mensch!!!!!!!!!
nanuk
Beitragvon mfg41 » Mi, 16 Jul 2008, 21:30
nee der Lastindex muss schon stimmen. Aber die von Dir anvisierten Reifen haben ja alle 100. Bei anderen Dimensionen (195er, z.B.) gibt es noch welche mit 94, die würden dann beispielsweise nicht gehen, wenn 95 im Schein steht.
mfg41
mfg41
Tachojustierung/Einstellung
Beitragvon gelöschter User » Di, 29 Jul 2008, 12:49
Hi,
ist eine Tachojustierung/Einstellung evtl. bei dieser Rad-/Reifenkombination
erforderlich?
Mein Tacho geht mit der Serienbereifung nur ca. 2-3 Km/h vor,
d.h. er würde theoretisch dann nachgehen, was er nicht darf.
Muß eine Tachoüberprüfung dem TÜV-Prüfer unbedingt vorgelegt werden?
gelöschter User
Zurück zu Reifen und Felgen
