Welcher Reifen ist gut für SJ 410 195 SR 15
Beitragvon L aus A » Mo, 31 Mär 2008, 22:03
hallo zusammen,
hab leider ein kleines Schrauben Problem in meinem Reifen.
Jetzt muß ich mir wahrscheinlich neue Kaufen.
Welche könnt ihr mir empfehlen.
In Reifengeschäften haben sie mir einen "Wrangler" von Good year angeraten.
Da kostet der Satz mit Montage 450,-.
Ist ne Stange Geld.
Habt ihr noch ne Idee.
Muß viel auf der Straße fahren aber im Gelände soll er halt auch brauchbar sein. Und im Winter will ich ihn drauflassen.Wenn ich schon Neue kaufen muß.
Und kosten solls auch nicht so viel.
Dank schon mal .
Wie ist es denn mit Spurverbreitern um breitere reifen draufzukriegen. (TÜV und kosten und was für Zubehör brauch ich da???)
Oder was könnt ihr mir raten.
L aus A
Beitragvon Fuchs » Mo, 31 Mär 2008, 22:08
Sehr schickes Bild!
Ich rate dir zu ATs, wenn du wenig ausgeben willst nimm runderneuerte z.B. von Colway.
Kannst die irgendwo im Netz bestellen, auf die Felgen ziehen macht dir jede Werkstatt um die Ecke fürn Zehner bzw. Zwanziger wenn die alten entsorgt werden sollen.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon mfg41 » Mo, 31 Mär 2008, 22:13
so wie die Schraube sitzt kann der Reifen bestimmt repariert werden.
mfg41
mfg41
Beitragvon L aus A » Mo, 31 Mär 2008, 22:27
Ne die reparieren den nicht. hab schon bei zweien nachgefragt.
Ich entscheide wieviel Traktion ich hab. Traktion entscheidet.
L aus A
Beitragvon 4x4orca » Mo, 31 Mär 2008, 22:27
Alos wenn dir ein Reifendealer wegen einer Schraube im Reifen einen neuen Satz Reifen verkaufen will, da ist das Müll
Wenn ne Schraube im Reifen steckt, dann kann das mit nem Rep.-Kit gelöst werden
http://cgi.ebay.de/Reifenreparatur-Kit-fuer-schlauchlose-Reifen_W0QQitemZ180226734189QQihZ008QQcategoryZ42501QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Schraube raus und den Stopfen rein. Dann ist es gut.
Beitragvon mfg41 » Mo, 31 Mär 2008, 22:46
Na ja, kommt drauf an. Normalerweise, wenns in der Mitte der Lauffläche ist, dürfte es kein Poblem sein. Wenn die Flanke beschädigt ist gehts natürlich nicht. Hatte das Problem auch schon. Der erste wollte mir auch gleich neue Reifen verticken und der nächste hats dann geflickt.
Kannst ja nicht wegen jeden Nagel einen neuen Satz Reifen kaufen.
Falls wirklich nicht geht, wie Fuchs schon sagt, z.B. Colway AT. Wird einer in Deiner Größe so etwa 70€ kosten. Dann noch das Aufziehen dazu.
Viel billiger wirds kaum werden.
mfg41
mfg41
Beitragvon L aus A » Mo, 31 Mär 2008, 23:00
Aber sind doch schon mal Möglichkeiten.
Und wenn das Geld jetzt nicht so wichtig wäre, was würdet ihr dann für Reifen empfehlen?
L aus A
Beitragvon Fuchs » Mo, 31 Mär 2008, 23:05
Also wenn ich meinen im Alltag fahren würde, kämen Yokohama Geolandar AT drauf.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon L aus A » Mo, 31 Mär 2008, 23:06
Das Bild hab ich leider vorhin gelöscht ich Dussel.
L aus A
Beitragvon Schosch » Mo, 31 Mär 2008, 23:44
Naja, das lässt sich bestimmt mit so nem Reperatursatz lösen. Falls nicht habe ich mit den Semperit Top Grip gute Erfahrungen gemacht. Sind reine Winterreifen, allerdings bei dem Gewicht einer Suzi bedenkenlos im Sommer fahrbar. Im Gelände weiß ich allerdings nicht wie weit die kommen...
Schosch
Zurück zu Reifen und Felgen
